Hobbywing Platinum 100A V3 kein BEC strom mehr
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    ich denke leider das mein Hobbywing Platinum 100A V3 den löffel abgegeben hat, folgendes
    - Heute hab ich mein vstabi umgestellt, dabei hatte ich einen 2s lipo an den empfänger gemacht, hatte ca 8v
    - antriebsakku war keine dran
    - wenn ich nun wieder den 2s lipo dran mache ist strom am regler, geht auch der Lüfter, aber wenn ich den antriebs akku dran mache geht garnix, der regler piepst nur und wartet auf ein signal
    - es kommt weder strom beim slave noch beim master
    - der regler piepst wenn ich ihn an den antriebsakku dran mache
    Ich denke das waren die rückströme, aber das komische ich hab eine r2 puffer platine verbaut, ohne rückstrom sicherung und da hatte ich nie probleme, kann das sein das der lipo mit 8v zuviel war? das bec vom regler war dort auf 7.4v eingestellt aber es war ja kein antriebsakku dran
    danke für die hilfe
    lg
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Hobbywing Platinum 100A V3 kein BEC strom mehr
    Ich verstehe es also richtig, dass du die 8V quasi auf den BEC-Ausgang des Reglers geschaltet hast, ja?
    Warum hast du denn überhaupt den 2S genutzt und nicht das BEC? Ich nehme an, dass du damit das BEC gegrillt hast.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      nein nicht direkt drauf, ganz einfach nen 2s LIPO an nen empänger eingang, ich verstehe nur nicht warum das mit dem Puffer geht, ist ja das gleiche, ist auch auf einen eingang eingesteckt und läuft auch noch wenn der antriebsakku weg ist
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Entferne Slave, bei Master den Pluspol auspinnen und dann mit dem Lipo versuchen ob der Regler geht.
        Wenn ja, ist das BEC platt und Du könntest wenigstens mit externem BEC oder Lipo den Regler betreiben.
        Siggi
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          danke werd ich dann probieren, nur warum ist der dahingeschieden, das will mir nicht so recht in den kopf
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            eben getestet, wenn ich das so mache wie VLK sagt geht er, aber so ist es nur ne übergangslösung bis ich den neuen bekomme, steh nicht so auf das anstecken
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Aber so geht es erst einmal.
              Denke nur daran das Du nur ein Kabel für die Stromversorgung hast.
              Meine Vermutung ist die Spannungsdifferenz beim anstecken.
              Hättest Du den Regler auf 8,4V wäre vielleicht nichts passiert.
              Oder es ist reiner Zufall.
              Siggi
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                jo, danke, nun weiss ich es, lehrgeld bezahlt nützt ja nix, selber schuld ^^
                ich hab das aber schonmal gemacht da war nix, komisch ^^
                Zuletzt geändert von linken98; 03.06.2015, 14:22.
