Xnova XTS 4530-480 11T / Xnova XTS 4530-525 10T
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    setup:
    JR Vibe E12 SG Ito Edition
    Jive Pro 120+ HV / YGE 120HVK
    12S 5000mAh 35C
    HZR: 93T / 10T = 1:9.3 / 11T = 1:8.45
    Flugstiel: F3C (1'450rpm - 1'950/2'050rpm)
    momentan fliege ich die vibe mit dem Xnova XTS 4530-480KV und einem 10er Ritzel. durch das jlog am jive habe ich festgestellt, dass der regler bereits bei 1'950rpm zum teil 100% pwm hat und die drehzahl einbricht, vorallem gegen ende der flugzeit.
    nun gibt es zwei möglichkeiten:
    a) Xnova XTS 4530-480 mit Ritzel 11T (1:8.45)
    b) Xnova XTS 4530-525 mit Ritzel 10T (1:9.3)
    das übersetzugsverhältnis bei variante a) ist mit 1:8.45 nicht optimal, dafür hätte ich schon den motor.
    bei variante b) ist das übersetzungsverhältnis besser, ich muss aber einen neuen motor kaufen.
    mir ist grundsätzlich die variante b) sympatischer
    - übersetzungsverhältnis besser
    - motor hat kleineren Ri
    gibt es weitere technische gründe für die eine oder andere variante?
    besten dank,
    johann
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    AW: Xnova XTS 4530-480 11T / Xnova XTS 4530-525 10T
    Hi Johann
    Mir würde höchstens noch die bessere Kräfteverteilung am grösseren (11T) Ritzel einfallen.
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      ein 4530er XTS hat bei weitem genug Drehmoment um auch bei vermeintlich schlechten 1:8.45 alles durchzuziehen. Du musst ihm nur die Chance lassen, d.h. der Regler muss regeln können. Daher würde ich das 11´er Ritzel nehmen. Preiswert und gut.
      GruÃ?
      Thomas
