6S Motor für 600er Beam gesucht
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich möchte meinen Beam mit 6S fliegen und brauche einen Motor,
    der ca. 1200kv liefert.
    Könnt Ihr mir etwas empfehlen?
    Ich muss nicht immer das Teuerste fliegen, soll heißen,
    es muss kein Pyro sein.
    Empfehlungen für gewickelte Motoren sind auch willkommen.
    Tom
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: 6S Motor für 600er Beam gesucht
    Scorpion 4025, gibt es wie Sand am Meer.
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      SK3 Helidrive 1250 und den dann direkt neu wickeln und lagernlassen, z.B. Brushlesstuning.de
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • rc2013
        • 14.01.2013
        • 869
        • outdoor
        Hallo Tom,
        Denk dran, du brauchst du einen mit einer langen Welle aufgrund des Gegenlagers.
        Es muss mind. ein 4025 und max. ein 4035 sein. Grösser passt nicht.
        Ich kenn da nur nur der Scorpion 4025-1100 und den Xnova 4025-1120 mit der 36mm Welle.
        Aber bei 1100kv musst Du das 14er Ritzel nehmen um auf 2000rpm++ zu kommen, was die Flugzeit auch nicht verlängert und einen 120er Jive erfordert. Alternativ einen anderen 160A Regler.
        Von der Papierform her passt das das empfohlene Hobbyking Ding ja. Aber günstiger ist bei dem Heli die Combo 12S, 13 Ritzel und 500-550kv. Hab ich Dir ja gleich gesagt, aber du wolltest du ja nicht
        Thomas
        Zuletzt geändert von rc2013; 30.05.2015, 23:39.
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Hallo Tom,
          ich hab alles liegen was du brauchst.
          Ich bin davon überzeugt das der Beam erst mit 12S richtig Spaß macht.
          Stefan
          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
          • rc2013
            • 14.01.2013
            • 869
            • outdoor
            und der Schwerpunkt passt dann auch viel besser.
