lettenberg Magna oder Pyro 750?Neuer Motor muss rein:Plettenberg Magna oder Pyro 750?
AW: Neuer Motor muss rein
Hab ich beide schon entdecktZitat von torro Beitrag anzeigenmadenschrauben nicht vergessen
die habe ich sogar nach dem 3. Flug beim Check Up nachziehen müssen l
MZ 24 Hott
Ich glaube ich schreibe ihn mal an....Zitat von Manfred Beitrag anzeigenStefan war mit dem Copter 30 auch gut unterwegs.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Die Welle hat doch ein Loch, da passt wunderbar ein Durchschlag hindurch. Das ist einfacher zum auspressen.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Hallo ,
ich hatte den Copter 30-12 . Der war mir aber zu laut :-(
Ich hatte schon zig Motoren gehabt und muss sagen das mir der Pyro 750 ambesten gefällt :-) Er ist schön leise und hat genug Power für 95 % aller User hier :-)
Habe gestern meinen 2 bekommen , danke Holle :-)
Gruß DanielAngehängte DateienT18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
nicht in den OffenZitat von scheich Beitrag anzeigenVorher kommt der Motor in den Backofen,20min bei 100Grad,sollte dann Medium sein :-)
....nimm einen Heißluftfön, das reicht vollkommen
Ich das mit einem SK3 6359 ...( der ist eigentlich für Fläche )... 8er Loch in der
Glocke und 8,1mm an der Welle.
Ging wie o.g. ohne Probleme, zusammen Bau, Welle ins Gefrierfach und Glocke wieder GUT warm machen
GruÃ? Harald
Hi Daniel,Zitat von BuckDan Beitrag anzeigenHallo ,
Gruß Daniel
Mit dem Competition könnte ich mich auch anfreunden,da tendiere ich sogar bissl zum Pyro,obwohl ich eigendlich keinen Kontronik möchte :-)Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Hallo Scheich,
wenn Pyro dann würde ich einen Pyro 800 nehmen.
Der hat deutlich bessere Wirkungsgrade wenn man "eckig" fliegt als der 750.
Antriebsvergleich.tiff
Gruss BodoAcrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
Vor allem hat der Pyro 750 und noch schlimmer der competition ein Temperaturproblem. Habe gerad von 750 auf den 850 gewechselt und gut 30 Grad weniger Temperatur .TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Die Datei funktioniert bei mir irgendwie nichtZitat von qwertz Beitrag anzeigenHallo Scheich,
[ATTACH]218189[/ATTACH]
Gruss BodoEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Ist ein Argument,nur darf man die rotierende Masse nicht außer Acht lassen....Zitat von qwertz Beitrag anzeigenHallo Scheich,
Gruss Bodo
Man merkt einen Unterschied zwischen einem 750 und 850 mit Sicherheit,auch wenn die Leistung und die Effizienz und die Kühlung besser ist,muss man das berücksichtigen.
Ich habe mal beim Goblin den Riemen vom Motor demontiert und mit laufendem Motor die Mechanik in den Händen gehalten und leicht bewegt.
Hier merkt man erstmal was es bedeutet wenn sich eine Glocke mit hoher Drehzahl rotiert.und je größer die Glocke bzw je schwerer,umso heftiger dieser Effekt.
Ich denke auch dies ist ein wesentlicher Vorteil des Magna.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich liebäugel auch mit dem Motor. Allerdings gibt's kaum Erfahrungsberichte. Und wenn dann sind die gefühlte 7 oder 8 Jahre alt.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...und wofür hast du dich nun entschieden?Zuletzt geändert von OfficeCopter; 03.06.2015, 21:11.Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
