Kosmik 160 Runter geregelt, Goblin 700
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Kosmik 160 Runter geregelt, Goblin 700
    Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
    Ich hatte den von Graupner mittels jlog, also stimmt der garnicht?
    JLog gibt den Strom iBattery (-noch-) gar nicht aus, leider.
    Der vom JLog aufgezeichnete Strom iMotor passt nur bei 100% Regleröffnung, was sicher nur sehr selten
    der Fall ist. Andernfalls gaukeln iMotor und insbesondere iPeak "riesen" Ströme vor, die nicht mal für
    die Dauer einer einzigen Motorumdrehung fliessen.
    Schau einfach in das Log direkt vom Kosmik, dort hast Du alle Ströme.
    Grüße,
    Dirk
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Dann möchte ich aber nicht wissen wie warm er erst wird wenn ich ih richtig rumheize, mal ne andere frafe
      Momentan Flieg ich mit 12s, wenn ich nun aber mit 14s Fliegen will reicht das wenn ich nur die gaskurve anpasse? Wenn da wuerde ich mit 12s und 14s Fliegen, danke
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Wenn Du den Gov. Store aktiviert hast, entspricht dein Gaswert einer fixen Drehzahl.
        Unabhängig vom Akku versucht der Regler nun diese Drehzahl einzustellen. Soll also
        die Drehzahl bei 12S und 14S gleich sein, ist am Gaswert nichts zu ändern. Anders natürlich
        OHNE Gov. Store.
        Dirk
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          OHNE Gov. Store.
          Dirk
          Soll man ja leider laut Anleitung nicht machen, im gov store, wenn ich da im Normalen gov mache einfach das Modell nochmal kopieren einmal ein Setup mit 12s und ne einmal mit 14s, und dann einfach die gaskurve anpassen, seh ich da richtig?
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Ja, lt. Anleitung soll man das nicht tun.
            Etliche User hier im Forum praktizieren es aber ohne Probleme.
            Ansonsten genau wie Du sagst, in der Funke zwei Modelle mit angepassten Gaskurven anlegen.
            Dirk
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Dirk
              Super, und wenn ich das mit dem gov store mache besser mit 12s oder 14s einlernen?
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Aber auch nur dann ein neues Modell mit angepassten Gaskurven anlegen wenn du auch andere Drehzahlen fliegen willst. Sonst brauchst du das nicht zu machen.
                Ich fliege meinen Kosmik mit 12s und 6s im Gov Store. Ich habe ihn mit 12s eingelernt.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Aber ist bei 14s nicht die Drehzahl dann großer bei der gleichen gaskurve, sind ja mehr Volt?
