Jive 80 HV Problem beim Programmieren mit Graupner MZ18
  • BlueCoupe
    • 26.07.2008
    • 297
    • Augsburg -Land
    Hallo, darf zum erstenmal so ein Roten Regler mein eigen nennen
    Nun wollte ich den Jive Programmieren mit meiner MZ18 , nur erkennt der Regler einfach nicht die Gaskurve von -100 bis +100 nicht an.
    Setzt ich Motor Aus auf -50 bis +100 geht es einwandfrei
    Mfg Thomas
    Compass7HV // Logo 600SE
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Jive 80 HV Problem beim Programmieren mit Graupner MZ18
    Hast du nur mit dem Knüppel die Modi programmiert oder Hast du auch ne progcard oder Disk?
    Wenn man die knüppelwege mit der Karte auf "fest" setzt, bringt man dem jive die Wege explizit bei. Ist aber nur geraten.
    Aber ich habe keine Ahnung von der mz. Vllt gibt's auch nen anderen fehler...
    • BlueCoupe
      • 26.07.2008
      • 297
      • Augsburg -Land
      Habe es nur mit den knüppel Mode versucht, Karte habe ich keine.
      Habe auch schon ein paar mal resetet mit Mode 1 , hat aber nix gebracht.
      Mfg Thomas
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Welche Servorichtung hast du im Sender für den Gas-Kanal eingestellt?
        "Motor aus" geht doch nur auf einen Wert einzustellen, aber nicht auf einen Bereich: "Motor Aus" = -100% oder -101%
        • BlueCoupe
          • 26.07.2008
          • 297
          • Augsburg -Land
          Also mit Motor aus meine ich den untersten Punkt von der gaskurve.
          Servo Richtung ist normal.
          Programmier ich von knüppelmitte bis vollgas (-50bis+100) geht es ja
          Mfg Thomas
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Wieso von Knüppelmitte bis Vollgas? Das sollte min Gas = -100% bis max Gas = +100% sein beim Programmieren des Gaswegs für die JIVE.
            Du hast einen Gasweg am Sender von -50% bis +100% eingestellt und nur dann lässt sich der JIVE programmieren?
            Schließe mal ein Servo statt des Jive an und teste dann mal die Servowegeinstellung im Sender.
            Ich denke da ist was im Sender verdaddelt.
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Hast du den Gaskanal mal auf "revers" gestellt ? Manchmal läuft er gerade falsch herum. Da ist dann +- UND UMGEKEHRT.
              Bitte mal versuchen (wie immer ohne Blätter).
              GruÃ?, Detlef
              Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                • auf allen Feldwegen
                Ich habe die MC 22 , damit kann ich mit dem Pitchknüppel nicht programmieren.
                In der Bedienungsanleitung steht, dass man den Jive mit einem Schalter oder Schiebeschalter programmiern soll
                Rolf
                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                • Nepumuk
                  • 28.02.2014
                  • 625
                  • michael
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  Hey
                  Gaslimiter voll offen??
                  MfG micha
                  T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Knüppel kalibrieren!
                    Grüsse Robert
                    • BlueCoupe
                      • 26.07.2008
                      • 297
                      • Augsburg -Land
                      Also erstmal Danke für die Zahlreichen antworten
                      Habe nun mal ein Servo angeschlossen und siehe da es fährt nicht den vollen weg , bei -80% gabs ein Ruck und es blieb stehen, danach war auch keine reaktion mehr am Servo, egal wie man den Knüppel bewegt.
                      Es war kein weg begrenzt nichts , auch keine Mischer aktiv.
                      Habe den Modellspeicher gelöscht und neu programmiert, siehe da es geht
                      Mfg Thomas
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Hat die MZ-Reihe noch diese Kanal-1-Kurve und hast du da evtl dran gefummelt?
