Setup Regler JIVE von KONTRONIK
  • RogerH
    RogerH
    Hallo zusammen
    Ich habe einen E-Heli (Henseleit 3D-MP-XL) bei dem der KONTRONIK-Regler JIVE verbaut ist. Zur Programmierung habe ich die ProgCARD und Henseleit hat in der Bauanleitung die Einstellungen des Reglers angegeben. Bei "Akku leer" steht, man solle "Abregeln" auswählen, was ich auch versucht habe, aber leider kann ich nur zwischen "Abregeln" und gleichzeitig "Abschalten" oder keine der beiden Optionen auswählen. Eine der beiden Optionen alleine zu setzen ist mir nicht gelungen.
    Mache ich etwas falsch?
    Ist das ok wenn ich beiden Optionen gleichzeitig setze?
    Für Feedback wäre ich sehr dankbar!
    Gruss, Roger
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: Setup Regler JIVE von KONTRONIK
    copy paste macht launa wa??????
    • Michael S.
      Michael S.
      Ja Du machst was falsch...Du liest nicht was man hier schreibt und Du liest die Anleitung zum Regler nicht!!!
      • Peter_S
        Peter_S
        lies doch hier mal nach http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=249790
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          @RogerH: Beim besten Wille, das ist dir jetzt bereits mehrmals erklärt worden. Du musst es nur machen.
