Yge 120hv und keto wie anschliessen?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    Nun brauche ich mal wieder hilfe..
    Yge 120hv, keto, spartan vortex, s-Bus Empfänger
    Ich habe einen rcm bl 700mx und möchte diesen mit 12 s betreiben.
    Das ist mein erstes 12s Projekt und deswegen die fragen.
    Beim yge 120 hv habe ich zwei Kabel die rausgehen, ein kurzes und ein langes,
    Das kurze ist für die progcard und das lange für den Empfänger, richtig?
    Nun habe ich das keto, habe plus an plus vom regler und Minus an Minus vom Regler direkt angelötet und die gehen dann an 12s.
    Doch wie mache ich weiter, ich habe jetzt die zwei Kabel vom keto die den Strom liefern sollen..doch wo stecke ich die rein?
    Beim empfaenger ist doch dann schon das Kabel vom Regler drinnen, das aber keinen Strom liefert? Ist ein futaba s-Bus empfaenger...da sind doch 3 Kabel in dem Stecker, muss ich da plus und Minus nochmal Schleifen und geht das, darf ich das?
    Dachte mir ein kabel in den s-Busempfänger und ein Kabel in das spartan , aber wo hin?
    Vg
    Guido
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Yge 120hv und keto wie anschliessen?
    Das Kabel vom Regler (wenn es kein OPTO Regler ist, dann unbedingt den + Pol trennen), kommt in das Stabi und bekommt von dort das Gassignal. Dann einen Stecker vom KETO in den Empfänger und wenn beim Stabi auch noch ein freier Platz ist auch noch einen anstecken.
    Zuletzt geändert von Blade Breaker; 25.05.2015, 20:53.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      Verstehe ich nicht, das Kabel vom Regler habe ich immer in den fasst empfaenger, hier den 7008 gesteckt und dann den Empfänger mit dem spartan vortex verbunden.
      Dann lief immer alles denn der Strom kam ja über den Regler.
      Wie soll ich den jetzt den Regler direkt mit dem spartan vortex verbinden?
      Vg
      Guido
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        wie 7008sb mit keto anschließen
        den s-bus Steckplatz habe ich direkt mit dem spartan vortex verbunden und das lange reglerkabel auf den Steckplatz 7 im Empfänger gesteckt.
        jetzt weiß ich nicht wohin mit den beiden Stromkabeln vom keto, wo soll ich die am Empfänger hineinstecken?
        soll bzw. kann ich die beiden Stromkabel einfach in die freien 6 Steckplätze vom Empfänger stecken?
        Vg
        Guido
        • sweeti
          • 25.02.2014
          • 109
          Kenn mich mit S-Bus nicht aus, aber der 120 HV ist ein Opto und liefert kein Strom.
          • Peter_S
            Peter_S
            Du steckst am besten alle drei Kabel in den Empfänger, das vom Regler in den Thro. eingang und die beiden vom Keto auf freie Steckplätze im Empfänger.
            Falls du nicht genug Steckplätze frei hast, dann mit Y-Kabel aber darauf achten das dieses 0,5 stark ist.
            Peter
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              AW: wie 7008sb mit keto anschließen
              Am besten wenn möglich, beide in das Stabi. Sonst eins in das Stabi und das andere in den Empfänger, egal wo. Außerdem wird der Empfänger schon über das Sbus Kabel mit Strom versorgt und brauch eigentlich nicht zwingend eine zweite Stromversorgung
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                Am Vortex sind ja alle Servos angeschlossen, dies sind die größten Verbraucher im System.
                Deshalb die Stromversorgung d.h. die 2 Kabel vom Keto direkt ins Spartan und damit ganz nah zu den Servos.
                Wenn nötig über V-Kabel mit größerem Querschnitt.
                S-Bus schleift das Gassignal durch also kannst du auf ds lange Kabel vom Regler ans Spartan stecken. Und wenn du willst kannst du so auch den Govenor des Sparten nutzen.
                Der Empfänger bekommt seinen Strom über das S-Bus Kabel. Und da du so nur ein Kabel vom Empfänger zum Spartan hast, bist du bei der Platzierung des Empfängers sehr flexibel.
                Zuletzt geändert von ratsrepus; 26.05.2015, 07:02.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  Peter
                  ratsrepus war schneller.....
                  Was soll das denn???
                  Das Spartan wird dann vom Empfänger mit einem einfachen Servokabel mit Strom versorgt.
                  Der Empfänger benötigt den geringsten Strom!
                  Das Kabel vom Regler kommt in den Empfänger (Failsafe).
                  Die beiden Stecker vom Keto am besten in das Spartan weil dort die Servos dran hängen.
                  Gruß Charly
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    hi,
                    in den sv5 oder in den aux vom spartan vortex?
                    der Empfänger kann ja nicht über den sbus mit Strom versorgt werden, ich habe das bec ja noch nicht angeschlossen...
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      habe dort noch sv5 frei?
                      an den aux darf ich keinen Strom nach Handbuch anlegen und an den rpm eingang auch nicht.
                      dann bleibt noch ein kabel übrig,
                      das würde ich jetzt einfach in eines der 6 freien eingänge vom Empfänger stecken?
                      richtig?
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        wo in welchen eingang?
                        sv1 servo
                        sv2 servo
                        sv3 servo
                        sv4 servo
                        sv5
                        rx sbus zum Empfänger
                        sonst nix mehr frei?!
                        • dj.spot
                          • 20.09.2011
                          • 281
                          • Philipp
                          • FMSC Steinfurt
                          Doch genauso kannst du es machen. Du willst doch das stabil mit einem ordentlichen Querschnitt mit Spannung/strom versorgen.
                          Die S-Bus Verbindung würde an sich auch mit einer einzelnen der des servokabels funktionieren.
                          So habe ich es bei meinen Helis auch gemacht. Funktioniert seit hunderten flügen sehr gut und ohne Probleme.
                          Beste Grüße
                          Philipp
                          [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            Gas auf SV5
                            Und guckst mal hier nach:
                            http://www.spartan-rc.com/products/vx1/help/05/user_guide.php?menu=5)
                            • dj.spot
                              • 20.09.2011
                              • 281
                              • Philipp
                              • FMSC Steinfurt
                              Ich kenne das Spartan nicht und weiß nicht ob du den internen gov nutzen möchtest.
                              Ich habe bei meinem 700er Rex mit V-Stabi und HV-Setup nur zwei Kabel im R6303SB stecken.
                              einmal das signalkabel vom Regler und das S-Bus Kabel zwischen Stabi und FBL.
                              Der Empfänger braucht ja nicht so viel Strom von daher sollte die s-bus Leitung da schon ausreichen.
                              Die beiden Kabel aus dem Keto direkt ans FBL dann hast du einen vernünftigen Querschnitt zwischen BEC und FBL.
                              Beste Grüße
                              Philipp
