Master Mezon 130 Programierung ?
  • wowille
    wowille
    ich habe mir einen Heli gekauft , bei dem ein Jedi Mezon 130 mit BEC verbaut ist.
    Leider gibt der Regler akustisch eine Fehlermeldung aus hoher Ton - tiefer Ton.
    In der Anleitung steht
    "Der Controller hat einen falschen Steuerimpuls erkannt. ßberprüfen Sie, ob die
    Gaseinstellung am Sender bis auf Nullausschlag zurückgeht, ggf. kontrollieren Sie
    auch die Gasumkehr oder die Einstellung der Ausschläge am Controller ."
    Jetzt meine Frage zu diesem Problem, und auch allgemein.
    Wie bekomme ich das Problem mit meiner Funke DX9 gelöst?
    Brauche ich die Jedi- Box um das zu lösen?
    Oder gibt es wie bei anderen Reglern die Möglichkeit Gasweg usw. über die Fernsteuerung anzulernen.
    Was muss ich bei dem Regler im Zusammenspiel mit der DX9 und des MicroBeast überhaupt einstellen und beachten?
    Für Eure Antworten bedanke ich mich schon mal im voraus.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.05.2015, 10:05.
  • RCAndi83
    • 16.03.2012
    • 100
    AW: Master Mezon 130 Programierung ?
    es scheint als ob dein unteres Gaslimit zu hoch ist...
    in der Anleitung auf Seite 9 steht wie du den Gasweg einstellen kannst...
    Vermutlich ist der Initial Point Type auf fixed und der Initial Point passt nicht zu deinem Sender...
    Dazu benötigst du natürlich eine JetiBox oder JetiProfiBox (Jeti-Sender müsste auch klappen).
    Vielleicht findest ja jemanden in deiner Nähe der dir die Box für die Einstellung borgt...
    Ev. kannst du versuchen mit Subtrimm im Gaskanal zu experimentieren... ich würde aber die Einstellmethode laut Anleitung bevorzugen...
    LG,
    Andi
    DX8, DS-14, mCPX BL, 130X, 230s, TRex 450, Logo 550sx V2, TRex 700N, TDR
    • wowille
      wowille
      Danke Dir,
      ich werde mir dann sie Box bestellen.
      • RCAndi83
        • 16.03.2012
        • 100
        Ist sicher eine gute Idee... damit kannst du auch die Logs auslesen...
        Und die Seite mit dem interessanten Teil ist die Seite 17 nicht 9... keine Ahnung wie ich auf 9 gekommen bin
