Kosmik Hard Cut off
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    Kosmik Hard Cut off
    Hi Leute,
    hatte heute einen Hard Cut off mit meinem Cool Kosmik 200.
    Motor ist ein Turnado Edition.
    Anbei mal 2 Bilder:
    Akku ist ein neuer ! myLipo 12S 4500 der neuesten Generation. Tiefster Zellenwert war bei 3,6V.
    Ich vermute, dass ein Anpassen des Ri's helfen könnte, zumindest war dies die Lösung bei ähnlich gelagerten Fällen.
    Passiert ist das ganze nach einem Speedflug und anschließendem neuen Aufsteigen so in ca. 150-200m. Hab dann ca. 10sek autorotiert, danach konnte ich den Motor in der Luft neu starten.
    Gruß Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Kosmik Hard Cut off
    Hört sich nach einer Fehlkommutierung an.
    Interessant wäre der Strom.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Btw jetzt klappt es. Timing fest auf 20 grad und Regler funktioniert tadellos. Danke an Kontronik für die Beratung.
          Ich würde es trotzdem bei ca. 220 Ampere bewenden lassen. Nach einem Speedflug noch ein 200(!) Meter Steigflug... mir graut...
          Die LiPos sind ja auch eher nur für 5-sekündige Spitzenleistungen gemacht.
          Welches Timing hattest du denn vorher gehabt?
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Vorher war Auto Timing drin
            • kucki
              • 06.12.2010
              • 246
              • andre
              • Rödermark, hinterm Haus
              Genau so ist es. Das gleiche hatte ich auch schon. Immer oben im turn bei lastwechsel. Kosmik 200 und Pyro 750 560.
              Ergebnisse: 2 mal rotiert, 1 mal tdr in Acker gehauen und von kontronik eine neue Wicklung bekommen. Seitdem alles perfekt.
              Gruß kucki
              TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Markus
                • Hartkirchen, AT
                Gruß kucki
                Welches timing hast du jetzt mit der neuen Wicklung eingestellt?
                Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                • kucki
                  • 06.12.2010
                  • 246
                  • andre
                  Das Timing war immer auf automatisch eingestellt. Selbst jetzt auch. Irgend etwas hatte mit der Wicklung von dem Pyro 750 nicht gestimmt. Kontronik sagt da ja nichts dazu. Man bekommt nur den Lieferschein mit dem was sie getauscht haben.
                  Gruß kucki
