VBAR YGE 90 Vstabi NEo und der Governor LOGO 550 SE
  • flo16v
    flo16v
    ich habe gestern meinen Logo 550 Se fertig aufgebaut und verkabelt.
    Es ist eine Combo. Heli, Motor, Sevos, Regeer usw.
    Regler ist der YGE 90LV Mikado edition.
    FBL ist das Vstabi Neo und als Funke nutze ich die VBAR.
    Nun ist ja mit dem NEO und der Vbar alles recht leicht zu proggen aber mit dem Regler bin ich mir nicht ganz sicher..
    Ich möchte den Vstabi gov. nutzen und habe den Regler mit dem VBAR Regler Assistenten programmiert. Ist das jetzt alles oder muss ich noch mit der Prog Card ran und den YGE laut Videoanleitung auf der Mikado Seite proggen?
    Fliegen tut soweit alles aber das Regelverhalten ist etwas Merkwürdig. Fühlt sich so an als wenn Neo und YGE sich nicht entschieden können wer den Job macht
    Ich habe zwar ne Mikado ID, kann mich aber im Vstabi Forum nicht anmelden oder registrieren, warum auch immer. Deshalb hier.
    Vielleicht hat ja wer in etwa die gleiche Konstellation und kann mir dazu was schreiben.
    Gruß Flo
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: VBAR YGE 90 Vstabi NEo und der Governor LOGO 550 SE
    Ich hab die Kombo im 550SX. Die Prog Karte brauchst Du nicht. Ich mußte auch ein wenig anpassen im Neo. Pitch Zugabe und Zyklische Zugabe mußten erhöht werden. Merkte man auch ganz gut beim Pitchen bzw. bei Rollen und Flips. Denn dabei brach die Drehzahl deutlich ein.
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • flo16v
      flo16v
      danke für die schnelle Antwort.
      Also ist am Regler werksseitig der Govener ausgestellt? Mich hat es etwas gewundert das beim ersten hochlaufen der Heli mit dem Heck gezuckt hat. Das Spricht ja eigentlich für den Govener Store Modus und ist ja nicht das was ich will ;-)
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        Wenn Du das Regler Setup nach Anleitung gemacht hast, sollte nun auch der Regler im Vstabi Gov Modus sein. Ich meint aber, das der Regler in der Kombo werksseitig schon darauf eingestellt ist. Ich brauchte auch ein paar Durchläufe, bis ich es richtig gemacht hatte.
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • flo16v
          flo16v
          das ist ja genau mein Problem :-D Die Videos und Anleitung sind alle auf Mini Vstabi und deren Software gemünzt. VBar und Neo sind da ja doch etwas anders.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Also - ich habe vorhin "drüben" 2 Zugänge für Dich zum Forum freigeschaltet. Sollte doch nun mit einem der beiden gehen? Ev. Mail mit Aktivierungslink übersehen?
            meld Dich da, denkt nicht so kopmliziert - das verschlimmerts nur.
            • flo16v
              flo16v
              Ich habe leider keine Mail bekommen. Das stimmt, hab es mit 2 Mail Adressen versucht.
              Einloggen kann ich mich leider auch nicht.
              Ich beschreibe kurz wie ich denke das es richtig ist:
              VBAR auf Regler Assistenten ( YGE 90 LV)
              System Stromlos machen
              VBAR auf Vollpitch
              System wieder bestromen
              20 pieps.
              Negativ Pitch
              Bei dem ersten Piep wieder Vollpitch
              Negativ Pitch
              fertig.
              Passt das so ?
              Mit der VBar ist alles ungewohnt einfach. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen
              Das Setup beim Diablo war in 5 Minuten gegessen
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Ja - das paßt so.
                Master des LV kommt an ESC, Slave kann man kpl (incl RPM) bei NEO an RPM dranmachen, dann hat man nur noch 1 Stecker ;-)
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  BTW:
                  Du hast die Mails definitiv bekommen. schau mal im Spamordner auf Providerebene nach ;-)
                  • flo16v
                    flo16v
                    Ich habe aktuell den Slave gesplittet ( Lieferzustand) und NUR die eine Signalleitung im RPM Steckplatz des Neos. Die anderen beiden Adern des Slave auf nem freiem AUX.
                    Dann pinne ich den RPM aus und stecke das komplette Slave Kabel in RPM
                    Ich habe alle Ordner durchwühlt. Nix gefunden. Die anderen Mails ( Bestellungen und Bestätigungen für Apps ) gehen einwandfrei durch
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      OK - dann melde Dich mal bei mir per mail vstabi (a) mikado-heli.de und gib den Nick an den Du letztlich verwenden möchtest.
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        Nabend
                        Ich würde mich mal eben einklinken.
                        Ich möchte gerade das neo auf meinen cc edge 160 a hv einlernen.
                        kann ich das genau so wie mit dem yge machen?
                        Mfg Daniel
                        • shredman
                          • 19.05.2014
                          • 563
                          • Bad Camberg
                          Zitat von RV Beitrag anzeigen
                          Ja - das paßt so.
                          Kannst Du das mal genauer erklären ? Möchte auch den Vstabi Neo Gov mit dem YGE 120 LV benutzen. Habe einmal Master Stecker der an ESC des Neo kommt, dann den Slave Stecker und den RPM Stecker. RPM Stecker an RPM, Slave Stecker an was ?
                          Meinst Du etwa das einzelne gelbe Kabel vom RPM an den Slavestecker (rot,braun) mit dran stecken ? Dann hätte man in der Tat nur noch zwei komplette Stecker anstatt drei, ESC und den RPM mit den beiden zusätzlichen Stromanschlüssen vom Slave Stecker.
                          Mikado Logo 550 SX
                          Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                          Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Genau so, die Neo kann am RPM Anschluss jetzt auch die Spannung verarbeiten, damit spart man den einen extra Stecker.
                            Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Harkonne
                              • 16.04.2013
                              • 102
                              • Rene
                              VBAR auf Vollpitch
                              20 pieps.
                              Negativ Pitch
                              Negativ Pitch
                              fertig.
                              Passt das so ?
                              Hallo, und ein zusätzliches Einstellen bzw. Herantasten an den Motor-Aus-Wert bzw. den Vollgas-Wert ist nicht mehr nötig?
                              Danke+beste Grüße
