Kontronik Jive Pro 120+ HV - Gov. Store Problem
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    meine komponenten:
    - Kontronik Jive Pro 120+ HV (Firmware v1.4)
    - Xnova XTS 4530-480
    - 12S
    - ßbersetzung: 1:9.3
    - Jive Setup (ProgUNIT): BEC 7.4V / Ri. Comp. 12mOhm / restliche Parameter default
    dies ist mein erster kontronik regler, bin bisher nur yge geflogen. wie vom yge gewohnt, will ich mit dem jive auch gov. store fliegen.
    mit der ganzen programmierung hat grundsätzlich alles funktioniert:
    gas / rpm
    62% / 1450rpm
    80% / 1850rpm
    85% / 1950rpm
    89% / 2050rpm
    wenn ich das gas von 62% direkt auf 85% hochfahre, ist die drehzahl nicht 1950rpm, sondern 2025rpm!?
    wenn ich das gas von 62% auf 80% und dann auf 85% stelle, ist die drehzahl wie gewünscht 1950rpm.
    die ganze programmierung habe ich nun dreimal gemacht, immer mit dem selben resultat.
    besten dank für eure hilfe...
    johann
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    AW: Kontronik Jive Pro 120+ HV - Gov. Store Problem
    anbei noch zwei jlog2.6 logfiles, in denen das ganze gut zu sehen ist.
    im log00012.txt ist folgendes zu sehen
    a) gas 62%/1450rpm -> gas 80%/1850rpm -> gas85%/1950rpm
    b) gas 62%/1450rpm -> gas 85%/2025rpm
    bei b) ist aber plötzlich bei 2025rpm die PWM deutlich tiefer als bei 1950rpm!?
    ich blick da nicht mehr ganz durch.
    johann
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Bei Log11 bricht in der 2. Phase dein Akku ein und der Regler hat 100% PMW. Damit kommt er nur auf 1950 rpm und kann die anvisierten 2050 rpm nicht erreichen.
      Normalerweise sind 80% PWM, zumindest beim Start, für die höchste Drehzahl nötig beim JIvePro um eine saubere Drehzahlregelung bis zum Flugende zu gewährleisten.
      Wenn du 2050 rpm fliegen willst, müsstest du ein größeres Motorritzel nehmen oder bessere Akkus.
      Gerade noch gesehen, dein Akku war nicht voll am Loganfang. Du solltest den GovStore vielleicht mit vollem Akku Anlernen.
      Zuletzt geändert von olaf12; 20.05.2015, 14:17.
      GruÃ? Olaf
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        dies ist nicht das log des einlern prozesses. das einlernen habe ich mit vollem lipo und gemacht.
        ich will 1950rpm fliegen, habe nirgends etwas von 2050rpm gesagt.
        das mit den zwischenzeitlich 100% pwm habe ich gesehen (lipos waren fast leer), hat aber denke ich nichts mit meinem problem zu tun.
        ich will folgende eingelernte drehzahlen fliegen (gas% / rpm):
        62% / 1450rpm
        80% / 1850rpm
        85% / 1950rpm
        mein problem ist:
        wenn ich das gas von 62% (1450rpm) direkt auf 85% (1950rpm) hochfahre, ist die drehzahl nicht 1950rpm, sondern ca. 2025rpm!?
        zwischendurch funktioniert es korrekt, aber meistens nicht. bisher kann ich keine regelmässigkeit entdecken.
        johann
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Was sagt eigentlich Kontronik dazu ?
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • stephan1985
            stephan1985
            Mal locker bleiben, er hat auch nicht gesagt, dass du diese fliegen willst, er hat lediglich die daten aus "DEINEM" Startpost übernommen
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              bis jetzt bin ich ganz locker...
              die analyse/erkenntnis von olaf mit den 2050rpm ging in die falsche richtung, deshalb meine aussage (sorry olaf!).
              eigentlich möchte ich gerne eine erklärung für mein problem und mich nicht für jede aussage rechtfertigen müssen.
              kontronik habe ich noch icht angefragt, hoffte die lösungsfindung via forum sei schneller als deren support.
              johann
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Na gut... noch ein Versuch.
                Der 2. Log zeigt eine Anfangsspannung von ca 46V. Das wären für den Regler 11S beim Anstecken. Laut Anleitung sollten die Akkus voll sein, um die richtige Zellenzahl zu erkennen. Für den GovStore braucht der Regler aber 12S also einen vollen Akku um richtig arbeiten zu können. Vielleicht bringst du den damit durcheinander?
                Dann wäre meine Analyse mit der Spannung doch richtig.
                "Bei Verwendung verschiedener
                Akkus mit gleicher Zellenzahl werden damit
                reproduzierbare, gleichbleibende Drehzahlen
                erreicht. Verschiedene Zellenzahlen des
                Antriebsakkus können damit jedoch nicht
                kompensiert werden.
                Es ist daher nicht zulässig im -GovSore
                z.B. mit einem 10S Akku zu programmieren und
                dann mit 12S Akku zu fliegen."
                Zuletzt geändert von olaf12; 21.05.2015, 09:22.
                GruÃ? Olaf
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  das gleiche verhalten tritt auch bei vollen lipos auf, habe nur momentan kein entsprechendes log zur verfügung.
                  a) werde heute abend dieses log auch noch einstellen.
                  b) habe eine support anfrage an kontronik erstellt
                  johann
