Kosmik und HOTT Telemetrie
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    was ist die bessere Lösung (bitte inkl. der Vor- Nachteile):
    Telme Modul von Graupner
    oder
    Jlog 2 (GW?)
    oder spricht was für einen vollen JLog, eigentlich loggt der Kosmik ja selbst...
    Wichtig per Telemetrie ist mir Unterspannungswarnung und Kapazität (Tankuhr), Drehzahl wäre schön.
    In den Logs hätte ich gerne die PWM, macht das der Kosmik?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Kosmik und HOTT Telemetrie
    In meinen Augen gibts nur JLog. Bei Problemen wirst du nicht verarscht wie bei Kontronik, Tom spricht Klartext. Support bei JLog Weltklasse, bei Kontronik Bullshit-Bingo.
    Für den vollen JLog spricht, daß Tom an den GW nix verdient. Das Telme ist (wie die meisten Kontronik Produkte) maßlos überteuert, da ist quasi nix drinnen. Und wenn du dir mal einen anderen Regler zulegst, mußt du den JLog nicht wegschmeißen. Oder wenn du mal von Graupner auf was anderes umsteigen magst, passende Firmware in den JLog rein und fertig. Oder ein Kumpel borgt ihn sich aus. Alles kein Problem.
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      ich würde in jedem Fall das Telme nehmen.
      Das hat Optokpoppler eingebaut und verhindert damit Masseschleifen und die dadurch möglichen Probleme.
      Das gern genommene Preisargument ist übrigens noch immer genauso falsch wie schon in den letzten Diskusionen. Das Telme ist nicht teurer als der JLog.
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        ich hab das Jlog, geht super einfach zu installieren, nimmt nicht viel platz weg und kann man somit super verbauen, hab ihn auch an hott+gam+kosmik ein traum
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          Hey,
          Ganz klar JLog.
          Habe in allen meinen Helis JLogs drin.
          Sehr einfach einzustellen und top Support.
          Gruss Thomas
          • kucki
            • 06.12.2010
            • 246
            • andre
            • Rödermark, hinterm Haus
            Ganz klar jlog.
            Ich hatte vorher telme verbaut. Und jetzt jlog. Der Grund war der Kapazität limiter. Wenn man mit unterschiedlichen Kapazitäten fliegt. Beim limitier regelt der kosmik einfach runter wenn Limit erreicht ist. Bei jlog kommt nur die Warnung und man kann bei einem Akku mit mehr Kapazität länger fliegen.
            Gruß kucki
            TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              danke für die Infos, ich kenn den JLog und finde ihn gut, fliege 3 Helis damit!
              Die Frage war speziell auf die Kombi mit dem Kosmik gemünzt, das der Jlog an sich gut ist und es einen guten Support gibt steht ausser Frage.
              Nur scheint es da ein wenig 'Unstimmigkeiten' zw. Kontronik und 'Fremdanbietern' zu geben... will hier keine Diskussion über Schuld oder sonstwas lostreten, nur einfach fragen, klappt es mit dem Jlog und welche Nachteile gibt es.
              Im Jlog Forum gibts einiges zu lesen, auch das mit den Masseschleifen hab ich schon gefunden, klingt alles ein wenig abschreckend... aber offensichtlich scheint es ja einige zu geben die die Kombi Problemlos betreiben...., oder?
              Das Argument mit der weiter Verwendung spricht auf jeden Fall schonmal für den JLog.
              Das Telme scheint wohl Plug und play zu sein, für das was es kann, klar eigentlich zu teuer, aber wenn alles dabei ist was ich brauche und keine Probleme zu erwarten sind....
              Was ist mit den Features, liefern beide das gleiche an Daten?
              Viele Grüsse
              Andre
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                Zitat von kucki Beitrag anzeigen
                Ganz klar jlog.
                Gruß kucki
                Uiiih, das ist mal nen Punkt, hab ich das richtig verstanden?
                Mit dem Telme gibt es keine Akkustische Kapa Warnung ala JLog sondern nur (oder wenn dann auch) ein Abregeln?
                Das wäre KO....
                Viele Grüsse
                Andre
                • Funbug
                  • 19.02.2012
                  • 213
                  • Solothurn Schweiz
                  Bezüglich JLog und Probleme mit dem Kosmik habe ich einfach die Spannung nicht aus dem 5Poligem Kabel bezogen (Plus Leitung raus gezogen) sondern die Spannungsversorgung über den Jive Port reingeführt. Dies hab ich aus zwei Gründen gemacht...
                  1. verwende ich das BEC Guard
                  2. hatte ich Probleme wenn am JLog noch das CVS hängt
                  Nun läuft alles problemlos. Zweiter Kosmik und JLog sind schon unterwegs zu mir ;-)
                  • kucki
                    • 06.12.2010
                    • 246
                    • andre
                    Nein, der warnt bzw meldet sich natürlich auch auch. Der regelt nicht einfach runter ohne Ankündigung.
                    Gruß kucki
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      Beide reichen die Daten vom Kosmik durch.
                      Ich kenne jetzt die Graupner Telemetrie nicht, aber stellt man da nicht die Warnschwellen im Sender ein?
                      Stefan
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        nö, bei allen bisherigen Teilen hab ich es immer dort und nicht im Sender eingestellt (Unisens und JLog).
                        Viele Grüsse
                        Andre
