Hobbywingregler 100A und Stützakku - geht das gut?
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    Hallo!
    Eine einfache Frage (die mir allerdings noch niemand beantworten konnte oder wollte... )
    Kann ich an einen 100A Hobbywingregler zusätzlich einen Stützakku (4X Eneloop 2000 mAh) anschließen?
    Danke
    Magic-Herb
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    AW: Hobbywingregler 100A und Stützakku - geht das gut?
    Nein.
    Wenn dann müsstest du sowieso 5x Eneelop dran machen, weil der Hobbywing minimal 6v ausgibt.
    6v, 7,2v und 8,4v beim 100a um genau zu sein.
    Und da in der Anleitung unter diesem Punkt algemein nichts steht, wird es auch nicht gehen.
    Müsstest halt wenn eine Shotky Diode einbauen, aber da habe ich keine Ahnung von.
    Beim Hobbywing 100A brauchst du auch generel keinen Stützakku, maximal einen Kondensator für die Rückströhme der Servos würde ich eventuel einbauen.
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Ich habe einen 2S Lipo mit einem Schalter am 100er. Das funktioniert bisher ohne Probleme. Manchmal vergesse ich den 2S vor Abziehen des Flugakku auszuschalten. Geraucht hat es bisher nicht.
      GruÃ? Olaf
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        Ich fliege mit dem Goblin 570 ohne alles
        Das Bec vom Hobbywing läuft Stabil
        • fmandel
          • 22.10.2009
          • 306
          • Friedrich
          • Karlsbad
          Habe den Scorpion Backup Guard zum HW 100, aber er wurde noch nie benötigt.
          Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
            Nein.
            Das trifft nur auf das neueste Modell zu.
            ßltere HW 100A haben geringere Bec Spannungen.
            Um welchen handelt es sich denn?
            Ich würde wenn dann auch nur eine Kondensator Schaltung verwenden.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Magic-Herb
              • 13.02.2006
              • 508
              • Markus
              Hallo!
              Ist ein ganz neuer, erst letzte Woche gekauft.
              Ich werde wohl auf den Akku verzichten und "auf mein Glück vertrauen", no risk - no fun!
              Magic-Herb
