Hobbywing 50A V3 mit AR7200 im Trex 450L
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 311
    • Nordlicht
    Hallo ,
    ich packs nicht,
    hab den Regler nun nach Anleitung, Videos und Tipps aus dem Forum versucht einzustellen.
    Was geht jetzt:
    Habe in der DX7 folgendes:
    FLT Mode N: 0 bis 100%
    FLT Mode 1: 60%
    FLT Mode 2: 80%
    Soweit sogut. Hab den Regler erst mit dem 7200 versucht zu proggen. Aber wenn ich das Beast erst mit externem Strom versorge und noch nicht mit dem Akku am Regler verbinde, dann piepst der Regler schon los. Also hab ich den Regler mit einem anderen Spektrum Empfänger versucht einzulernen. Gas auf 100% und dann nach zweimal piepen auf 0% Gas gestellt. THR hold natürlich off.
    Wenn ich den Regler jetzt anschließe, dann kann ich ihn im FLT Mode N starten, aber erst ab 50% Knüppelweg. In den Mode 1 und 2 läuft er nicht an bevor ich nicht einmal mit Mode N gestartet hab. Echt seltsam das ganze Hab das Gefühl dass er nicht richtig angelernt ist. Hab ihn bestimmt 4 oder 5 mal probiert neu anzulernen, immer das gleiche.
    Hab auch die Prg Box parat, hilt aber nix, Governor ist auf normal (ELF) und nicht im store geproggt.
    Weiß jemand Rat?
    Danke+Gruß,
    Stefan
    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 311
    • Nordlicht
    AW: Hobbywing 50A V3 mit AR7200 im Trex 450L
    Also,
    ich habe den Regler jetzt mal mit meiner Multiplex Funke und Empfänger exakt nach Anleitung eingelernt anstatt mit Spektrum.
    Der Regler arbeitet nicht unter 50% GAS, soviel ist bei mir sicher.
    Ich hab dazu die 0 25 50 75 100 Gaskurve zum Einlernen genommen, genau wie bei youtube hier zu sehen:
    wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
    Ich bilde mir auch ein, dass selbst in dem Video (bei Minute 1:42) zu sehen ist, dass der Motor erst bei Knüppelmitte (also ca 50%) losläuft.
    Wenn ich jetzt mit meiner MPX eine Gasgerade wähle, zB 80% durchgängig, dann läuft der Motor nach Ausschalten von Throttle hold auch an.
    Wenn ich eine Gasgerade mit zB 40% wähle, dann läuft der Motor auch hier nicht an.
    Insofern scheint der Regler tatsächlich erst ab 50% zu arbeiten. Das sollte fürs Fliegen locker reichen, aber macht mich etwas stutzig.
    Kann mir das jemand bestätigen bzw. mal schauen ob eure Hobbywings auch unter 50% den Motor zum Laufen bringen?
    Kann es eventuell auch mit den Standard ESC einstellungen zu tun haben?
    Diese habe ich alle auf Werkseinstellungen belassen, ich benutze den Standard Motor des Trex 450L BL460MX mit 1800KV.
    Welche Werte habt ihr genommen 15° Timing und 32KHz PWM?
    Stefan
    Zuletzt geändert von HubiHub; 14.05.2015, 19:34.
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      Er Arbeitet an meiner VBar erst ab 40%, bei der Gasgeraden.
      Aber man kann ihn normal anlernen
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Es steht doch sogar in der Anleitung, dass erst ab 40% Gas der Motor anläuft. Also alles korrekt.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • HubiHub
          • 11.03.2008
          • 311
          • Nordlicht
          OK OK OK!!
          In der Anleitung steht ab 40%.
          Besten Dank, hab ich nicht gesehen bzw. übersehen.
          Puls wieder runter, alles gut.
          Er regelt ja auch fein...nur mit dem Ar7200 muss ich nochmal schauen, weshalb er auch über 50% nicht anfangen will zu drehen...irgendwas mit failsafe vielleicht...
          Stefan
