Castle Regler übertemp was kann ich noch tun
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Castle Regler übertemp was kann ich noch tun
    Auf jeden Fall dort, wo sowieso ein Luftstrom ist. Meiner ist am 700er Rex hinter der Taumelscheibe am vorgesehenen Platz direkt unter dem Hauptrotor. Rat mal wie warm der wird
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Zitat von Flugente Beitrag anzeigen
      Timimg auf 5deg
      War die Angabe nicht nur für die Scorpion Regler?
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Lad mal einen Log hoch (die csv Datei). Ich habe auch Temperaturprobleme in meinem Trex 700. Ich war im Teillast bereich. Ich habe dann die Drehzahl um 100U/Min angehoben und Gain auf 12 gesenkt. Ich habe jetzt max 85 Grad und der Heli zieht viel weniger Strom. Der Regler arbeitet anscheinend erst über 80% Regleröffnung richtig gut.
        Ich hatte vorher bei fast 140 Grad einen Absteller
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          meine regler bleiben unter 60grad...
          und fliege immer über 90%regleröfnung...
          ich glaube die cc regler mögen gas!!!
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            @corruba
            Super, dann hat es ja doch geklappt.
            MfG Christian
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Naja, 80 Grad ist immer noch hoch. Kühler wäre mir schon lieber.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                80° ist problemlos. Wenn du wüßtest, wie die Regler innen aufgebaut sind, würdest du verstehen, warum die Wärme nicht so effizient wegkommt.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Das liegt vielleich auch daran dass du den 120A hast.
                  Ich flieg ja den CC160 HV, der wird halt weniger belastet. Bzw. bin ich mit der Regleröffnung noch etwas höher.
                  Hauptsache du kannst jetzt mal normal fliegen.
                  Das er weniger A zieht schonat auch die Akkus und verlängert die Flugzeit.
                  @Mukenukem
                  Klär uns doch bitte mal auf, scheint so als ob du detailierte Infos hast.
                  MfG Christian
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Ich hab den 120HV zerlegt und isoliert als ich ihn bekommen habe, die Bilder sind irgendwo im Castle Thread irgendwann Februar 2012. Es haben nur die Hälfte der Mosfets direkten Kontakt zum Kühlkörper, das ist allerdings durchaus üblich, da die doppelseitig bestückt sind und die Steuerplatine auch irgendwo hinmuß. Schau dir die Bilder einfach an.
                    Ausserdem ist bei den verwendeten Mosfets eigentlich die Seite zur Platine die Seite, wohin die Wärme bevorzugt abgegeben wird.
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      Ich habe mir gerade die Logs von heute und letzter Woche angesehen.
                      Bei 22 Grad hatte ich max 81°C und heute bei 13 Grad hatte ich max 67°C
