Align 800MX surrt bei TH-Hold?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    hab in meinem Goblin einen 800MX Motor verbaut. Es ist allerdings so das der Motor ganz leicht surrt bei TH-Hold. Regler ist ein DYMOND VTX-160 HV.
    Es ist auch so, dass der Motor verdammt warm wird im Goblin. Ich hab leider keine Möglichkeit die Temperatur zu messen aber nach 4min Flug ist die Haube bereits deutlich erwärmt im Bereich vom Motor. Die Finger kann ich nur so lange auf den Motor halten bis das Gehirn überreist das es heiß ist. Also nichtmal eine Sekunde. Auch der komplette Motorträger inkl. Schrauben ist heiß.
    Meine Einstellung:
    Timing: 10° (Versucht hab ich 18° und Automatisches Timing - kaum eine ßnderung)
    PWM: 12Khz (8Khz hab ich auch versucht - keine ßnderung)
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Align 800MX surrt bei TH-Hold?
    bremse aktiv?
    GruÃ?, Flo
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Nö
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Gaspunkt bei TH-Hold auch weit genug unten bzw. im Minus ?....erklärt
        aber nicht warum so heiß
        Zuletzt geändert von Harald 365; 10.05.2015, 19:56.
        GruÃ? Harald
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
          Gaspunkt bei TH-Hold auch weit genau unten bzw. im Minus ?....erklärt
          Jop wurde geändert und neu eingelernt
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Ist der Motor mal an einem anderen regler unauffällig gelaufen? Bzw hast du einen anderen regler zum testen?
            Oder einen anderen Motor für den regler? So kannst du testen, welche der beiden Komponente die Ursache ist.
            Vllt ist die motor/regler combo auch einfach nicht kompatibel.
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Ja irgendwo müsste noch ein Roxxy 9120 rumliegen. Werd ich die Tage mal testen ob er da auch so heiß wird und surrt. Meld mich dann nochmal was rausgekommen ist.
