Grapuner ESC 100+ HV Absteller mit Logfile
  • Lutscher
    Lutscher
    Hallo Zusammen
    Hatte gestern einen Absteller mit einem Graupner Brushless Control 100HV SBEC.
    Keine Ahnung warum...
    Laut Logfile alles ok, in Bezug auf die gesetzten Grenzen.
    SW Version ESC 1.39
    Warning
    ESC Temp 100 Grad Celsius
    Lipo : Auto
    4 bis 5 kleine Loopings hintereinander und beim letzten geht der Motor aus und ich konnte zwar ihn noch ins Landegestell fallen lassen, was aber direkt zu Bruch ging und Blätter tötete.
    Haube defekt, beide Seitenteile an der Aufnahme gebrochen...
    Bei der Landung ist auch der Akku ausgesteckt worden. Akkuschiene an der Aufnahme verformt... deswegen konnte ich auch keine LED mehr sehen oder eine Warning auf der Empfängerseite...
    Das Schöne an der Sache ist, dass es für den Rave quasi keine Ersatzteile mehr gibt,
    Viele Händler angeschrieben, aber es will keine Begeisterung aufkommen.
    Kann sich einer mal das Logfile anschauen und evtl. eine Ursache finden ?
    Grüße Thorsten
    Wie bekomme ich hier noch einen Dateilink hin ?
    Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2015, 14:33.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Grapuner ESC 100+ HV Absteller mit Logfile
    Du kannst noch keine Anhänge hochladen.
    RC-Heli Community
    Gruß Klaus
    • Lutscher
      Lutscher
      Hab ich auch gerade rausgefunden
      Danke
      • Lutscher
        Lutscher
        Hier mal ein Bild der letzten Sekunden...
        Hier das Logfile
        vielen Dank
        Grüße Thorsten
          Die Temperatur ist etwas ambitioniert (aber nicht arg), aber sonst sieht man im Logfile nichts Besonderes. Welche Temperatur ist das? Von den Transistoren im Regler?
          Bist du sicher, dass der Akku erst beim Crash ausgegangen ist und nicht schon im Flug?
          Bei Loopings machen sich Akkus gerne selbstständig...
          • Lutscher
            Lutscher
            Hatte Kontakt mit Graupner und die haben es sich auch mal angeschaut und es war ein Absteller.
            Es gab eine neuere SW Version, die ich noch nicht drauf hatte, die es verhindert hätte.
            Man sieht bei den Channels, dass die Drehzahl schon runter geht bevor ich den Gaskanal zugemacht habe.
            Ich kann auch sehen, wie er sich dem Boden genähert hat, also Akku ging erst am Boden weg.
            Der Akku ist auf der Schiene festgemacht, die verschraubt ist mit dem Chassis.
            Der Stecker hatte sich am Boden gelöst. Die Feder war nicht mehr so prickelnd, deswegen hab ich ihn direkt ausgetauscht.
            Wenn man verstanden hat, wie was zu lesen ist, dann kann man einiges nachvollziehen.
            Graupner hat da einen guten Job gemacht.
            Die Temperatur kam vom rum spielen mit dem Timing. Ich hatte den original Wert drin. 22 glaube ich war das und habe mal die 25 ausprobiert.
            Die alten Logs sahen da besser aus mit der Temperatur.
            Grüße Thorsten
              Was war denn der Grund für den Absteller?
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Evtl. zu hohes Timing.
                • Lutscher
                  Lutscher
                  Quelle Graupner:
                  30.05.2014: Update für Brushless Control +T 33735...33770, S3030
                  neuer Filter gegen Motorabsteller
                  Das war das Update was gefehlt hat auf dem Regler.
                  Es gab wohl bei verschiedenen Motor Regler Kombinationen Absteller.
                  Wenn die Ersatzteile da sind, werde ich mal mit Pitchpump testen, ob das Update mein Problem gelöst hat oder nicht.
                  Grüße Thorsten
