Kosmik mit 12S und 14S betreiben - Einstellungen?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hätte eine Verständnisfrage: ich betreibe den Kosmik mit 12S im Helimode mit Drehzahlregelung, Knüppelweg eingelernt etc. bei sagen wir 70% Gasgerade.
    Wenn ich jetzt mit 14S fliege, ist die Drehzahl bei 70% Gasgerade dann die selbe wie mit 12S (nur bei höherer Spannung/weniger Strom)?
    Sonst irgendwas zu beachten bei gleichzeitigem 12S/14S-Betrieb?
    Danke!
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Kosmik mit 12S und 14S betreiben - Einstellungen?
    Danke!
    Günter
    Hallo Günter
    Die Drehzahl des Motors ergibt sich ja aus der Voltzahl (KV des Motors x Volt)
    also je mehr Volt je mehr Drehzahl.
    Peter
    • georg191178
      georg191178
      Wird per ProgUNIT die Funktion -Governor Store- aktiviert, lernt der KOSMIK diese Parameter nur einmal ein. Beim ersten Hochlaufen werden diese Parameter dann fest gespeichert. Bei Verwendung verschiedener Akkus mit gleicher Zellenzahl werden damit reproduzierbare, gleichbleibende Drehzahlen erreicht. Verschiedene Zellenzahlen des Antriebsakkus koÌ?nnen damit jedoch nicht kompensiert werden.
      Es ist daher nicht zulaÌ?ssig den Modus 4 mit z.B. einem 10S Akku zu programmieren und dann die gleiche Drehzahl mit einem 12S Akku zu verwenden.
      So stehts in der Beschreibung. Im Governor Store Mode versucht der Regler aber unabhängig von der Spannung seine eingelernte Drehzahl zu halten. Nur wenn zu wenig Volt für die eingelernte Drehzahl zur Verfügung stehen funktionierts natürlich nicht. Ob der Komik die Regleröffnung so weit verringert, dass er von 12 auf 14s die gleiche Drehzahl hält wäre zu testen. Theoretisch ja.
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        @Peter:
        Die Grundlagen vesteh´ ich schon, nur die Arbeitsweise des Kosmik ist mir teilweise ein Rätsel... genau das ist die Frage: "merkt" sich der Kosmik eine Drehzahl? Hatte heute mit 62% ca. 830RPM (bei 12S) und mit 50% ca. 790RPM (bei 14S)... bevor ich das im Flug austesten muss dachte ich mir, vllt. weiß hier wer bescheid...
        @Georg:
        Danke für die Antwort! Eingelernt habe ich mit 12S, somit sollte keiner der 12S und 14S Akkus überlastet werden. Deine Antwort passt gefühlsmäßig auch mit den o.a. Drehzahlen/Gasgeraden zusammen.
        Günter
        Jeti DS24
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          verschiedene Zellzahlen, also wie in Deinem Beispiel 12/14s kannst Du nur mit dem "normalen" Gov betreiben. Dabei wirst Du unterschiedliche Drehzahlen bei gleichen Gasgeraden haben. Die Drehzahl wird ja bei jedem hochlaufen im "normalen" Gov neu eingelernt.
          Beim Govstore sind nur gleiche Zellzahlen zulässig, so zumindest verstehe ich die Anleitung. Im GovStore wird die Drehzahl nur einmal eingelernt, z.B. bei Deinen 70%. Anschließend "weiß" der Kosmik beim nächsten Lipo (gleiche Zellzahl) wie hoch er bei dieser Gasgerade, oder umgerechnet auf eine andere Gasgerade für diese Drehzahl aufmachen muß, unabhängig davon ob der Lipo gut oder schlecht ist.
          So habe ich es bisher jedenfalls verstanden.
          Zuletzt geändert von dslraser; 09.05.2015, 20:34.
          [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            Der Kosmik wird bei 14s erstmal die gleiche Drehzahl machen wir an 12s im GOVSTORE. Aber durch die hohe Spannung geht die Regleröffnung weiter runter (PWM), so das der Motor die selbe Spannung sieht, wie an 12s. Die Ströme sind in etwa die gleichen, nur das der Kosmik weiter in Teillastbereich kommt und die Freilaufdioden längere zeit "leiten". Normalerweise müsste man für 14s die ßbersetzung anpassen.
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Danke für eure Antworten... auch wenn ich noch nicht so richtig schlau geworden bin, schreibt zumindes niemand was von einer ßberlastungs- oder Zerstörgefahr für Akkus oder Regler.
              Die Untersetzung muß ich noch ändern, dass dann eine Variante (12S oder 14S) suboptimal läuft ist klar, den Rest probiere ich einfach. Duch die geloggten Daten sehe ich dann ja, wie sich die Parameter verhalten.
              Günter
              Jeti DS24
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Da kann ich aus der Praxis sprechen:
                bei mir kommen öfter im Wechsel 12s und 14s Akkus zum Einsatz.
                Der Kosmik ist mit Mode 4 programmiert.
                Um die Drehzahl durch den Spannungsunterschied am Akku konstant zu halten, verwende ich ganz einfach einen Mischer am Sender.
                Je nach Regleröffnung wird der Mischanteil verändert.
                Bei ~80% mische ich ca. 15% den Gasweg nach unten.
                Vorteil ist auch, daß die Heckempfindlichkeit gleich bleiben kann, sonst bekommt man schneller ein Heckschwingen...
                Tipp für die Jeti-Sender Piloten:
                Beim Einsatz eines Stromsensor und einer gemessenen Spannung über ~z. B. : 52V, bekomme ich eine Ansage über den Lautsprecher doch bitte auf 14s umzuschalten (Schalter) .
                Dadurch wird der oben beschriebene Mischer aktiviert und zudem auch meist die geringere Kapazität des 14s Akkus, in extra dafür angelegten Alarmen berücksichtigt. ;-)
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  @Robert:
                  hast du GovStore oder den normalen Governor programmiert?
                  Mischer brauche ich denke ich keinen, da ich beim scaler konstante Rotordrehzahl fliege und daher einfach 2 unterschiedliche Gasgerade (eine für 12S und eine für 14S) anlegen kann.
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Normaler Governor.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Muckel
                      • 15.10.2013
                      • 238
                      • Ulrich
                      Nur eine ßberlegung:
                      Könnte man in der Funke nicht zwei Modelle anlegen/Binden, eins mit 12S und eins mit 14S Setup(Gasgerade,Empfindlichkeiten usw...) und diese dann je nach Akkutyp(12/14s) auswählen?? Der Regler lernt das ja beim anstecken vom Akku ob 12 oder 14S und solange man nicht den Gov-Store nutzt müsste das doch gehen!?!?
                      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                      • sk15031984
                        • 12.12.2009
                        • 549
                        • Menden, LSC Kirchlinde
                        Genau so wie du (Muckel) das beschreibst habe ich eine ganze Zeit zwischen 7S - 10S - 12S und 14S gewechselt. Und es hat wunderbar funktioniert. ßbersetzung war dabei auf 12S optimiert. 14S war der Spass und speeden zwischendurch 10S zum Cruisen und 7S für Lehrerschüler im Rundflug.
                        Viele grüße
                        Stefan
                        Think positive, fly negative ;)
                        • Muckel
                          • 15.10.2013
                          • 238
                          • Ulrich
                          Top! ð??
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            Hast natürlich je nach zellenzahl unterschiedliche drehzahlen. 14S war bei mir max 1800u/min und bei 7S max 900U/min. Aber erklärt sich ja von selbst.
