Der Steller piept nach dem Akku anstecken immer 2x.
Das ist "Unterspannungswarnung". Der Vorbesitzer hatte als letzten Flug eine Autorotation wegen Akku-Unterspannung-Abschaltung. Dieser Fehler wird gemäß YGE-Manual gespeichert. Das passt zu meiner Beobachtung.
Habe nun versucht, den Fehler zu löschen. Anstecken des Akkus bei Vollgas (100% Gasgerade). Habe auch die Wege an der FX-30 und S-Bus-Betrieb für die Gasfunktion auf max (140%) gesetzt. Ich höre aber nicht den in der Anleitung beschrieben Quitierungston für die Löschung und auch das Anstecken der ProgCard ändert nix.
Solange das dauernde 2x-Piepen bleibt kann ich aber keine Quittungstöne beim proggen mit der Card hören und es tut sich auch nix....
Wie stellt man diese Warnung ab?
Der Steller quitiert das anstecken des 12S-Lipos normal mit dem Dreifachton aber dann gehts los mit piep-piep ... piep-piep... und die LED blinkt dazu passend...
