Schmiermittel für Riemenantrieb
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    ich habe meinen T-Rex 550 auf Riemenantrieb umgebaut und bin damit grundsätzlich sehr happy. Eine Sache stört mich aber: Beim Auslaufen des Rotors nach der Landung hört man ganz deutlich ein tickendes Geräusch, als ob etwas an einem Zahnrad reibt. Genaue Untersuchung hat ergeben, dass es daran liegt, dass die Zähne des Zahnriemens im vorderen Getrieberad etwas klemmen bleiben und sich erst lösen, nachdem sich eine kleine Spannung aufgebaut hat. Dieses plötzliche Lösen bewirkt das Geräusch, das man sogar spürt, wenn man den Heli beim Auslaufen des Rotors mit der Hand berührt.
    Abhilfe schaffen würde, wenn man das vordere Getrieberad ein ganz kleines bisschen schmieren würde, so dass sich die Zähne des Zahnriemens schneller/sofort vom Getrieberad lösen.
    Meine Frage: Welchen Schmierstoff kann man hierzu verwenden, ohne dass man dadurch dem Zahnriemen schadet? Wie sieht es mit Silikonöl auf? Falls nein, was wäre eine Alternativen?
    Danke und Grüße
    Oliver
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Schmiermittel für Riemenantrieb
    Riemen mit Silikonspray behandeln
    [allg.] Behandlung des Heckriemens mit Silikonspray - RC-Heli Community
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Ich würde mal Graphitpulver probieren, da bleibt dann später kein Staub am Riemen kleben.
      GruÃ? Alex
      • Sascha-BO
        • 28.11.2012
        • 322
        • Sascha
        Würde da gar nix dran schmieren. Flieg 15x dann erledigt sich das von selbst.
