Kosmik 200 BEC Temperatur zu hoch 94ºC
  • kucki
    • 06.12.2010
    • 246
    • andre
    • Rödermark, hinterm Haus
    ich habe heute ein paar speedflüge mit meinem Banshee gemacht und nach ca 6. ßberflügen
    kam über die Telemetrie die Temperatur Alarm Meldung " BEC TEMPERATUR ZU HOCH".
    Folgendes setup:
    Kosmik 200, beide bec Kabel sind angeschlossen
    Futaba BLS 172 HV SERVOS. 2350 RPM bei 16º Pitch.
    Die BEC TEMPERATUR war 94ºC bei 22, 8A!
    Ist das normal? Irgendwas defekt?
    Gruß kucki
    TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
  • kucki
    • 06.12.2010
    • 246
    • andre
    AW: Kosmik 200 BEC Temperatur zu hoch 94ºC
    Der log file noch.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Thema gab es gerade . Schaue mal hier
      Wodrauf hast Du das BEC eingestellt ? 5,6 Volt kommt mir sehr niedrig vor.
      Zuletzt geändert von miro911; 19.04.2015, 17:33.
      • kucki
        • 06.12.2010
        • 246
        • andre
        Miro911
        Nein das steht bei 7,4V ! Die 5,6 V sind min Werte. D.h. entweder der Wert beim anstecken oder einbrechen der Spannung unter Last.
        Gruß andre
        • kucki
          • 06.12.2010
          • 246
          • andre
          @miro911
          Danke für den link. Ich habe kein Problem mit der Temperatur vom Regler FET sondern mit der Temperatur vom BEC!
          Gruß kucki
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Zeige uns doch bitte mal den kompletten Log von dem Flug. Das oben auf dem Bild sind ja nur die max und min Werte, die haben nur eine bedingte Aussagekraft.
            folgende Werte wären interessant:
            - Motorstrom
            - Temperatur FET
            - BEC-Strom
            - BEC-Spannung
            - Temperatur BEC
            Generell: 22,8A maximaler BEC Strom ist heftig!!! und das ganze bei 7,4V sind ja 168 Watt...mit der Leistung kannste nen 450er Heli fliegen
            Zuletzt geändert von piotre22; 19.04.2015, 18:20.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Ja - aber als Spitzen bei einem 800er eigentlich normal - die BLS172 sind "Monster"
              Aber eben nur als Spitzen - daher ist das Bild oben nicht aussagekräftig - wir brauchen wie gesagt den gesamt Verlauf des BECs während eines Fluges
              Stay hungry. Stay foolish.
              • kucki
                • 06.12.2010
                • 246
                • andre
                hier mal die Log file vom kosmik 200.
                bei beiden flügen war die Temperaturwarnung.
                gruß kucki
                Mist , bekomme sie nicht hochgeladen als dat.
                Und als text datei ist sie größer als 1 MB
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Pack sie in ein Archiv (rar, zip). Dann geht es.
                  GruÃ? Michael
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Fliege in einem Triabolo 800 und in einem Urukay 3-Blatt die Futaba BLS 177 an der TS.
                    Das BEC am Kosmik ist auf 7,6V gestellt und zusätzlich ist eine GreenCap Bufferschaltung verbaut.
                    Für das BEC vom Kosmik ist das kein Problem und die BEC Temp. ist nicht der Rede wert.
                    Kann es sein, dass bei Dir -aus welchen Gründen auch immer- ein oder evtl. mehrere Servos immer unter
                    Vollast laufen ?
                    Dirk
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Anbei mal BEC-Strom und Temperatur vom JLog, Setup Kosmik 200, 3x BLS 177 an der TS und BLS276 am Heck.
                      Dirk
                      • kucki
                        • 06.12.2010
                        • 246
                        • andre
                        Hallo Dirk,
                        ja die servos laufen permanent unter Volllast.
                        Die Hohe Temperaturen hat er nur beim Dauerspeeden: 16° Pitch!
                        Das kann natürlich sein. Dachte auch schon das ich die falsche Hz Zahl im System eingegeben habe. Es steht im brain bei 200 Hz. Fieber genaue Ansteuerfreqenz konnte ich nicht finden. Denke das passt.
                        Gruß kucki
