ich habe folgende Situation: Ich möchte einen YGE 160HV Regler (in der speziellen Mikado OEM-Edition aus dem Logo 700 Xtreme Baukasten, also nicht der "normale " YGE 160HV) mit einem V-Stabi Silverline verkabeln und natürlich auch die Governor-Funktion benutzen. Leider habe ich zum Regler keine Anleitung, auch bei google kann ich sie nicht finden (nur zum normalen YGE 160HV).
Aus dem Regler kommen zwei ziemlich lange und soweit identische Kabel mit Servostecker raus, eines ist ca. 5cm länger als das andere. Welches davon gehört in den Empfänger und welches in den Sensorport des V-Stabis? Brauche ich auch bei diesem Regler das spezielle Adapterkabel, das man beim normalen YGE 160HV braucht, um den Governor nutzen zu können? Das habe ich nämlich nicht, aber scheinbar ist der Heli vorher auch ohne geflogen (ist ein gebraucht gekaufter)?
ßber Hilfe wäre ich echt dankbar!
Björn
