allzu viel hab ich zu dem Thema nicht gefunden, bzw gar nichts zu meinem konkreten Fall.
Ich hab leider vor kurzem meinen 7hv versenkt, kam aber relativ glimpflich mit quasi null drehzahl aus geringer höhe runter. Heli ist repariert, war nur das übliche kaputt, nix dramatisches.
Nun hab ich ihn das erste mal wieder laufen lassen wollen nach der Reparatur, und an sich geht alles, stecke erst Stützakku an stabi läuft, Servos laufen, (Stützakku usw das is ein anderes Thema...) und nachdem ich den Flugakku angesteckt habe, initialisiert der Kosmik nur so "halb". Heisst der tüdelt ganz normal und bricht aber mitten drin ab.
Was folgt ist ein Dauer Rot / Grün Blinken. Motor hab ich schon mal an und abgesteckt, läuft auch in die richtige Richtung, läuft auch ganz normal.
Mein Log spricht folgendes:
LOG_1:
1.801s: selftest error #43 no motor connected
1.802s: selftest error #43 no motor connected
1.803s: selftest error #43 no motor connected
LOG_1:
LOG_1:
LOG_1:
LOG_1:
LOG_2:
LOG_3:
LOG_1:
LOG_2:
LOG_3:
LOG_4:
LOG_1:
LOG_2:
LOG_3:
LOG_1:
LOG_2:
LOG_3:
LOG_4:
LOG_5:
LOG_1:
LOG_2:
LOG_1:
6.421s: warning #5 BEC overcurrent
LOG_2:
LOG_3:
LOG_4:
LOG_5:
LOG_6:
LOG_1:
LOG_7:
LOG_1:
LOG_2:
4.005s: warning #17 BEC overvoltage
LOG_3:
4.004s: warning #17 BEC overvoltage
LOG_4:
LOG_5:
4.002s: warning #17 BEC overvoltage
LOG_6:
4.003s: warning #17 BEC overvoltage
LOG_7:
Das Log passt zu der Tatsache dass er keine BEC Spannung rauslässt, bedeutet wenn ich meinen Stützakku abstecke hab ich 5,5V anliegen.
Fällt irgendjemandem etwas dazu ein?
Grüße Dominik
Mir ist klar dass mir das nur Kontronik 100%ig beantworten kann, werde da auch anrufen aber evtl kann ja schon im Vorfeld jemand Erfahrungen mit mir teilen
