wie stelle ich bei dem Talon90 die 3 verschiedene Drehzahlwerte in der MX 16 ein?
Ich habe bei 30% 1800upm; 70% 2000upm und 2200 upm bei 100%.
Jetzt habe ich in der MX16 30% eingestellt aber ich habe laut Telemetrie und Handy App genau 2200upm.
Es handelt sich um den Trex 550 Pro DFC.
Hier nochmal die config vom Talon.
####################################################### # Castle Link Data File # Created: Sunday, September 07, 2014 # Do Not Edit This File By Hand ####################################################### Brake Ramp: Immediate (*) Motor Start Power: Low (39) Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*) Current Limiting: Normal (*) Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: Medium (5) (*) Governor Gain: Low (15) (*) Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*) Head Speed Change Rate: Medium (5) (*) Auto Rotate Enabled: True Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 6 Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.20 Vehicle Setup - Gear Ratio: 7.0000 Vehicle Setup - Pinion: 16 Vehicle Setup - Spur: 112 Vehicle Setup - Motor Kv: 850 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10 Desired Head Speed 1: 1800 Desired Head Speed 2: 2000 Desired Head Speed 3: 2200 Power-On Beep: Enabled (*) Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*) Hex55: 85 Motor Timing: Normal (5) (*) PWM Rate: 12 Khz (*) Auto-Lipo Volts/Cell: 3.4 Volts/Cell Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*) Brake Strength: 0%, Disabled (*) Direction: Forward (*) Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) BEC Voltage: 6.0V (*) Link Live Enable: Disabled (*)
