Den Gasweg des Regler lernst du via Funke ein. Eine Anleitung dazu gibt´s hier: klickmich.
Im Anschluss stellst du den Regler vom Setup her passend ein. Beim Bereich Governor wählst du "Governor off".
Airplain empfiehlt sich nicht da, wenn du versehentlich mal ne Bank erwischt die nicht passend programmiert ist, dir das Ding um die Ohren fliegt.
Danach gehst du wie gewohnt ins Reglermenü im Vstabi-Setup. Hier müssen dann die Endpunkte eingelernt werden. Wie das geht siehst du hier: klickmich
Wichtig wäre noch entweder per Bluetoothmodul oder via JLog die Regleröffnung während des Flugs zu checken.
Ich musste beispielsweise einen Zahn hochritzeln um das selbe Ergebniss zu bekommen wie am Jive...
