Jive reagiert nicht mehr auf konstante Gaskurven
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    bin mit meinem Latein etwas am Ende.
    Folgendes zur Vorgeschichte:
    Ich hatte am 700er Goblin einen Ausfall des externen BEC's während TicTocs.
    Der Heli kam dadurch leider etwas unsanft runter, allerdings nicht schlimm, da ich sofort kein Gas mehr hatte.
    Hatte dann den Regler etc ausgebaut und auf der Werkbank mit dem internen BEC des Jives getestet --> alles OK, Motor lief normal hoch. Ich konnte die Flugphasen durchschalten und hatte normal meine 3 Drehzahlen.
    Nun habe ich alles wieder in den Heli eingebaut (ohne externes BEC), habe jetzt aber folgendes Problem.
    Der Regler reagiert nur noch auf eine 0-100 Gaskurve. Wenn ich eine konstante Gaskurve z.B. 25-25-25-25-25 oder 75-75-75-75-75 wähle, passiert nichts.
    Ich habe schon 3 mal jetzt den Regler neu programmiert.
    Also zuerst Mode 1 und dann Gasweg eingelernt. Danach Mode 4 und Mode 9, so wie ich das immer gemacht habe. Bringt aber nichts. Der Jive piept auch ganz normal hoch beim Anstecken des Akkus und leuchtet dann konstant. Das FBL initialisiert ganz normal.
    Kann den Motor aber immer nur durch 0-100 Gaskurve laufen lassen.
    Für mein Empfinden geht doch die Drehzahlregelung nicht oder? Was ich nicht verstehe ist, wenn ich z.B. auf eine 50-50-50-50-50 Gaskurve schalte, warum läuft dann der Motor überhaupt nicht? Er müsste doch einfach 50% Gas einer normalen 0-100 Gaskurve haben?
    Als FBL habe ich ein Brain, welches per SBUS mit dem Empfänger verbunden habe. Der Gaskanal geht direkt in den Empfänger auf Kanal 3 und nicht ins Brain. Hatte ich auch schon immer in meines Helis so.
    Hat jemand einen Tip für mich, was ich machen könnte? ßbersehe ich etwas und sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?
    Danke und Gruss
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Jive reagiert nicht mehr auf konstante Gaskurven
    Master vom Regler mal ausstecken und dafür irgend ein normales Servo einstecken. Das Servo sollte sich dann halt entsprechend bewegen. Reagiert es auf die 25 - 50 Gasgeraden dann -> Häää? Keine Ahnung was das sein soll. Aber ich vermute mal das es nicht darauf reagiert. Daher schätze ich mal das der falsche Kanal auf den Port gelegt wurde.
    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 08.04.2015, 17:11.
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      Und was kann ich damit testen? Servo an den Gas Kanal des Empfängers? Oder was meinst Du genau?
      A-10 im Bau
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Wenn das Servo auch nur 0 / 100 fährt liegt es nicht am Jive...
        Mein Mini Jazz hatte jetzt erst auch den Mode 4 vergessen, gleiches Resultat.
        Der lies sich aber wieder auf Mode 4 programmieren.
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          was zeigt denn der Servomonitor in der Funke wenn du die Flugphasen durchschaltest?
          Den Gasweg lernt man doch nicht zwischendurch ein, sondern beim Mode proggen.
          Zuletzt geändert von olaf12; 08.04.2015, 17:19.
          GruÃ? Olaf
