Kosmik 200-Genauigkeit der Loggingfunktion ?
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    AW: Kosmik 200-Genauigkeit der Loggingfunktion ?
    Zitat:
    Zitat von DMKOE Beitrag anzeigen
    Die angezeigten Endspannungen vom Kosmik waren so bei 49 Volt.
    Kurz vor oder kurz nach der Landung?
    ßh, kurz nach der Landung und kurz vor dem Abstöpseln.
    MfG
    Jochen
      Kurz nach der Landung nur mehr 49 Volt? Das sind 3,50 Volt pro Zelle ohne Last, das ist aber schon etwas in Richtung Harakiri! Normal sind 3,70 Volt ohne Last.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Es scheint sich ja um einen 5000er Akku zu handeln. Aber wenn nach entnommenen 3580mAh die Zellen nur noch eine Leerlaufspannung von 3,5 Volt hatten, da ist sowieso was faul.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          Das würde dafür sprechen, dass die vom Junsi eingeladene Kapazität stimmt. Folglich die Erkenntnisse vom Kosmik falsch sind.
          Sofern man der Spannungsmessung des Kosmik Glauben schenken darf...
          Oh, Mann, und dann noch die Umrechnung meines jlog, die ja auf den Daten des Kosmik aufsetzen und auch noch eine gewisse Ungenauigkeit haben.
          Blöd, sowas!
          MfG
          Jochen
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Wenn allerdings die Werte vom Junsi stimmen sollten, dann hättest du den Akku ziemlich weit entladen. Denn dann wären ja gerade noch etwas mehr wie 10% drin gewesen. Das würde ja auch die niedrige Leerlaufspannung von nur 3,5 Volt pro Zelle erklären.
            Bist du dir denn überhaupt sicher, das der Akku voll war, als du ihn an den Regler gestöpselt hast? Nicht das da schon 1000mAh gefehlt haben und der Regler ist irrtümlich von einem vollen Akku ausgegangen.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • DMKOE
              • 27.09.2002
              • 594
              • Jochen
              Yesss! Solange lasse ich meinem Junsi immer Zeit.
              Und die Spannung am Anfang lässt eigentlich auch keinen anderen Schluss zu.
              Werde halt morgen wieder nach timer fliegen und danach vergleiche ich mal die neuen Werte. Wäre jetzt schon sehr enttäuscht, wenn der Kosmik seine Daten nur so mal zusammenwürfelt.
              MfG
              Jochen
              Zuletzt geändert von DMKOE; 07.04.2015, 22:17.
