ich hab ein Problem beim anlernen meines GovStore.
Meine Schritte waren:
-Progcard eingesteckt
-Timing 18°
-Break off
-Cutoff LIPO
-Cutoff Volt 3,4
-Cells 12
-Special Stop/Start angelernt und dann Beep short
-GovStore an und Freew. on
-Gov P 0,9
-Gov I 0,5
-Startup Heli middle
-PWM 8khz
-StartupPower 1-32%
-Akku ab
-Regler wieder auf GAS
-Beepen abgewartet, dann der single Beep wegen fehlendem GovStore
-Idel2 90% Gasgerade per schalter eingelegt
.... so ab hier passiert folgendes:
- Motor läuft an, stopt aber nach ca 5sec... kommt also nicht annähernd auf Drehzahl.
Mehr passiert nicht.
Geflogen wird mit 2x6s 5000 20C.
Der Ladestatus der Packs ist 90%, entspricht meiner beiden schwächsten.
Weiss jemand Rat?
