ich habe mir einen gebrauchten t Rex 700 mit diesem Regler gekauft. Der Verkäufer sagte das der Regler richtig eingestellt ist. Ich habe aber keine Software und USB Link. Reicht es wenn ich nur den gasweg einlerne oder muß der Regler auch noch programmiert werden?
Gruß Micha
Würde ich auch sagen. Früher oder später braucht man es eh. Ob zum Auslesen des Logs oder zum optimieren der Einstellungen. Bei YouTube gibts übrigens ein hilfreiches Video von Freakware zum programmieren des edge 120 für einen Trex 700
Ich habe ein Setting für den 700er gefunden. Muß ich die drei festen Drehzahlen eingeben, oder kann ich auch auf simple Governor gehen und alles andere so lassen?
ok, habe rausgefunden, das man da die Drehzahlen einstellen kann die man haben möchte. Das ist aber blöd, wenn ich am Platz bin und was ändern möchte, geht das nur mit PC.
Habe ich nicht eine normale Gov. Funktion wo ich meine Gasgrade im Sender frei wählen kann? Wenn also etwas zu hoch, einfach runter drehen.
Da kann ich dann meine Drehzahl frei in der Funke wählen wie ich sie haben möchte?
Ich würde trotzdem nochmals die Geberwege neu einlernen. Und dann einfach mal bei irgendeiner Regleröffnung die Drehzahl messen und diese dann für den pers. Bedarf einstellen.
Widerspricht aber der allgemeinen Vorgehensweise, dass man sich zwei oder drei Drehzahlen fest einstellt und diese im Bedarfsfall abruft.
Wenn Du ständig wechselnde Drehzahlen haben möchtest kann man es so machen... ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo hier der Vorteil liegen soll.
tut mir leid, aber so kenne ich das....
Die Wege habe ich eingelernt. Stehen bei 95 und 122. Ständig andere Drehzahlen fliege ich nicht. Höchsten zwei. Zum starten und für Loopings usw...
Also ist das wo ich die Drehzahlen eingebe die bessere Lösung? aber woher weiß ich denn welche ich da eingeben kann? möchte eine ganz leichte haben zum Kurven und eine für Kunstflug. Die beiden muß ich mir doch erfliegen, oder? Das geht doch nur im einfachen Gov Mode.
