ich habe den PowerJazz und auch heute die ProgBox besorgt und möchte den einlernen, am Besten mit Governor . Was muss man da beachten bzw. am Sender einstellen? Bis jetzt keine ich eine Governor -Programmierung nur vom Brain. Beim ersten einschalten hat der Motor ganz komisch reagiert (irgendwann gepiepst und dann hochgefahren, gestoppt könnte er nur durch den Akkustecker).
Viele Grüße,
Philipp
