Kosmik 200: Regler nach Senderwechsel neu einlernen?
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    Ich habe in meinem Goblin 770 den Komsik 200 verbaut. Nachdem ich nun alle Helis von Spektrum auf Graupner umgestellt habe, gehe ich auch davon aus, dass ich dem Kosmik 200 den Gasweg neu einlernen muss. Das ist korrekt, oder? Oder kann ich auch so fliegen?
    Verliert der Kosmik dadurch seine anderen Einstellungen (vor allem die HV BEC Einstellung)?
    Danke,
    Alex
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Kosmik 200: Regler nach Senderwechsel neu einlernen?
    Hallo Alex,
    das kann man nicht so Pauschal beantworten - ich würde die Wege auf alle Fälle neu einlernen. Sonst kommst du evtl auf andere Drehzahlen, oder dein Bailout verschiebt sich und wird somit nicht aktiv, oder sogar wenn das Min-Signal sehr verschoben ist, initialisiert der Regler nicht (braucht Gas=0 zum Initialisieren).
    Beispiel wo es auch ohne gehen würde - wenn du mit einem Satellit (PPM, UDI...) fliegst, und das Gas-Signal über Servowege so kalibrierst dass du in Stabi genau dieselbe Werte bei Gas-Min-Max (0 bis 100) hast wie früher mit Spektrum, dann brauchst du den Regler nicht wieder einlernen. Da es aber nicht notwendig ist den Gas-Kanal so zu kalibrieren, fällt diese Option aus wenn du es beim Spektrum nicht gemacht hast.
    Du fragst wahrscheinlich weil du keine ProgDisc hast und die Einstellungen nicht verlieren willst. Die BEC Einstellungen kannst du ab Firmware 4.5 auch über Sender einstellen (Mode 10) - falls dein Kosmik diesen Update hat, brauchst du dafür keine ProgDisc mehr.
    Zuletzt geändert von benko; 27.03.2015, 09:15.
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      Zitat von benko Beitrag anzeigen
      Hallo Alex,
      Danke für die Antwort.
      Ich habe als FBL System ds Skookum SK720 drin. Zuvor waren 2 Spektrum Sateliten angehängt und jetzt kommt der Graupner GR16 über SUMD dran.
      In der FBL SW muss ich sowieso 100% und 0% Gas einstellen. Aber davon merkt der Kosmik ja nichts.
      Verliert der Kosmik die Einstellungen, wenn ich das Gas neu einlerne? Die Prog Disk habe ich nicht, dafür aber die Prog Unit.
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Ja, er verliert die Einstellungen. Wenn im FBL 0-100 genau so wie bei Spektrum eingestellt wird, bekommt Kosmik dieselbe Signale. Du musst also nicht neu einlernen - ich würde es an deiner Stelle ohne Blätter testen ob alles wirklich passt.
        • MichaelF
          • 02.05.2012
          • 255
          • GroÃ? Umstadt (Hessen)
          ich habe die Erfahrung gemacht das man selbst innerhalb eines Herstellers die Gaswerte immer neu einlernen sollte wenn man etwas an den Empfängern ändert.
          Habe von DSM2 auf DSMX Sats gewechselt, Gaswerte waren verschoben... erklären kann ich mir das aber eigentlich nicht.
          gruß,
          Michael
          • M_Theomniscient
            • 14.12.2016
            • 60
            • Max
            • Brandenburg
            Wie lernt man denn beim Kosmik 200 den Gasweg ein???
            Hab ne DX8 Sprektrum.
            Max
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              Mit Mode1 beginnen und dann die Schritte in der Anleitung befolgen [emoji6]
              Da:
              3.1 Gaskurve im Sender zur Vorbereitung der
              Reglerprogrammierung
              Im Sender wird auf den für das Gas festgelegten Kanal eine linear ansteigende Gasgerade von 0% bis 100% eingestellt.
              Der Gaskanal kann auf einen Knüppel, Schalter oder Schieberegler gelegt werden.
              3.2 Programmierung des gewünschten Modus im Regler
              Beim Programmieren des gewünschten Modus lernt der Regler den am Sender zur Verfügung stehenden Gasweg ein (0-100%). Alle weiteren, für den gewählten Modus notwendigen Parameter stellt der KOSMIK automatisch ein.
              Für die Programmierung der Modi sind unterschiedliche Schritte notwendig. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Text in dieser Anleitung.
              Bitte beachten Sie, Modus 1 bis 6 können nur über die Modusprogrammierung, nicht über die ProgUNIT, programmiert werden.
              Zuletzt geändert von buell47; 18.02.2017, 16:50.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                hmmm... Was macht denn die Modusprogrammierung anderes als die Parameter, die man auf dem Bildschirm sieht, anzupassen? Ich bin auch gerade dabei einen neuen Kosmik anzulernen und hab eigentlich keine Lust auf die Piepserei. Ich will den eigentlich von einer anderen Maschine, die ein identisches Setup hat, mit Hilfe der Progunit kopieren. Mal schauen, ob das funktioniert.
                GruÃ?, Andreas
                Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  Kann ich nicht genau sagen, das war ein Zitat der letzten alten Anleitung. Kann sein das inzwischen das auch mit der ProgUNIT geht.
                  Hab das letztens über die ProgUNIT gemacht und es ist schiefgelaufen. Habe es dann mit der Modusprogrammierung gemacht, das hat funktioniert.
                  Hab aber nicht weiter das Problem über die ProgUNIT erforscht, und ob es an mir oder an der Programmierung über die ProgUNIT lag. [emoji4]
                  Die Werte ändere ich natürlich per ProgUNIT.
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Ich mache die Modusprogrammierung auch über die Funke.
                    Den Rest mit der Progdisc. Ist doch gleich passiert. Vor Allem brauchst keinen Jumper.
                    Und bei einer neuen Funke immer Gasweg neu anlernen (Mod. 1).
                    zu viele Helis...
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Ich weiss nicht wie es beim Kosmik ist, aber bei den Jives war es immer so, dass mit Mode 1 die Reglerprogrammierung resettet wird! Bedeutet also, dass man den Rest auch wieder programmieren sollte!
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        So ist es auch beim Kosmik, deswegen schrieb ich ja, anfangen mit Mode 1 [emoji4]
