Castle Talon 90
  • helislawo66
    • 31.01.2015
    • 28
    • Slawek
    • Voerde. Wildflieger
    AW: Castle Talon 90
    Meine derzeitige Einstellung:
    Auto Rotate Enabled: True
    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
    BEC Voltage: 6.0V (*)
    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
    Brake Ramp: Immediate (*)
    Brake Strength: 0%, Disabled (*)
    Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
    Current Limiting: Insensitive
    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
    Desired Head Speed 1: 2157
    Desired Head Speed 2: 2357
    Desired Head Speed 3: 2457
    Direction: Forward (*)
    Governor Gain: 10
    Governor Mode Type: Fixed
    Head Speed Change Rate: Medium (5) (*)
    Hex55: 85
    Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*)
    Link Live Enable: Disabled (*)
    Motor Start Power: Medium (59) (*)
    Motor Timing: Normal (5) (*)
    Power-On Beep: Enabled (*)
    PWM Rate: 8 Khz
    Throttle Response: Medium (5) (*)
    Throttle Type: Governor Mode
    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
    Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
    Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.1670
    Vehicle Setup - Motor Kv: 1600
    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
    Vehicle Setup - Number of Cells: 6
    Vehicle Type: Helicopter
    Volltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
    Geht im schwebeflug gut (mehr kann ich im Keller nicht ausprobieren)
    • helislawo66
      • 31.01.2015
      • 28
      • Slawek
      AW: Castle Talon 90
      Heute endlich wieder geflogen. Es klapt alles super. Timing auf 0 gesetzt Gain jetzt auf 10 und der Helli steht in der Luft wie angemauert (bei jeder drehzahl) . 3D meistert er hervorragend.Die saison kann beginnen
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        AW: Castle Talon 90
        Ja, super perfekt. Habe heute auch meine Rettungsfunktion im Beast getrimmt, seitdem steht mein Raptor auf Befehl voll Sicher in der Luft. Und bei deinem 0 Grad Motortiming stottert dein Motor auch nicht? Ist die Temperatur von Regler und Motor im grünen Bereich dabei ?
        GruÃ? Alex
        • helislawo66
          • 31.01.2015
          • 28
          • Slawek
          AW: Castle Talon 90
          Der Motor und Regler sind nicht mall lau warm. Flugzeit +- 8min.
          • helislawo66
            • 31.01.2015
            • 28
            • Slawek
            AW: Castle Talon 90
            Na ja bei 2500 U/min und 3D gebolze komme ich auf 6min.
            • helislawo66
              • 31.01.2015
              • 28
              • Slawek
              AW: Castle Talon 90
              Motor läuft mit dem Timing super. Ich hab es rausgelesen das bei CC die Timing Werte als bereiche zu verschtehen sind.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                AW: Castle Talon 90
                Wie Wertebereiche? Normal *(0) sind so circa 10°-15° Motortiming.
                Ist doch gut das er jetzt läuft und man sich hier austauschen kann. Konnte das letztes Jahr fast alles selbst rausfinden. Wenn ich mit meinen Werten bei 1400 U/min mit dem 600er mit S-Schlag Rotorblättern fliege, zeigt mein Timer danach 17-18 Minuten reine Flugzeit an, bin mal gespannt wie das dann mit dem Rumpf aussieht.
                GruÃ? Alex
                • helislawo66
                  • 31.01.2015
                  • 28
                  • Slawek
                  AW: Castle Talon 90
                  Die genauen bereiche stehen da nicht geschrieben. Nur so:
                  Low 0 = Ausgezeichnete Effizienz aber nicht optimale Leistung
                  Normal 5 = gute Leistung, mit einem leichten Rückgang der Effizienz
                  High 10 = maximale Leistung, mit einer größeren Verringerung der Effizienz
                  und die Zahlen sind nicht die Gradzahlen also
                  0 bis 5 Effizienz
                  5 bis 10 gute Leistung
                  10 bis 20 maximale Leistung
                  so verschtehe ich das.
                  • helislawo66
                    • 31.01.2015
                    • 28
                    • Slawek
                    AW: Castle Talon 90
                    Welchen Rumpf baust du an den 600 (Airwolf ?)
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      AW: Castle Talon 90
                      Also bei mir war das mit dem Motortiming so: Ich habe den OBL 44 1150KV Brushless Motor verbaut und der brauch ein Motortiming von 15°-18° darunter oder darüber wäre schlecht, könnte heißlaufen oder sogar ausfallen. Dann habe ich überall rumgefragt, und man meinte, diese Normal *(0) Einstellung im Talon würden so circa 15° Motortiming entsprechen. Da habe ich sogar mal eine E-Mail an Castle Creations geschrieben und die haben mir das dann sogar auch nochmal bestätigt. Also musste dein Motor momentan also eigentlich auch ca. 15° Motortiming bekommen, genau wie meiner. Aber wenn Du mehr Leistung später für 3D brauchst, kannst Du den Timing Wert aber auch mal ein bißchen anheben, wie eine Frühzündung bei getunten Benzinmotoren(Zündung), aber nur soviel, was der Hersteller zulässt und der Lipo nicht so schnell leerzieht, und der Motor nicht überhitzt. Bei falschen Motortiming hört man dann manchmal so ein leichtes fiepen.
                      Ja, den 600er Bell 222 (Airwolf Rumpf) hatte ich letzte Saison auch schon dran, nur habe ich jetzt im Winter der Mechanik eine große Wartung spendiert und dazu noch einen RJX Flybarless Rotorkopf und das neue Beast plus V4 mit Rettungsfunktion eingebaut . Eben habe ich noch ein Carbon Heckrohr montiert, damit sich das Heckrohr (Alu) bei Kälte nicht zusammenzieht und der Riemen sich dadurch lockert. Nachdem ich heute erfolgreich die Rettungsfunktion getrimmt habe, ist schon ein krasses Gefühl, wenn sich der Heli auf Kommando gerade in der Luft ausrichtet , ist er wieder fast soweit, die Mechanik wieder zurück in den Rumpf zu bauen. Vielleicht verbaue ich zur Sicherheit auch noch das Scorpion Backup Guard, falls das Keto BEC doch mal aussteigen sollte, und die 25€ sind mir das für diesen Heli echt Wert!
                      GruÃ? Alex
                      • helislawo66
                        • 31.01.2015
                        • 28
                        • Slawek
                        AW: Castle Talon 90
                        Na dann , viell Spass mit deinem Projekt.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          AW: Castle Talon 90
                          Ja, Dir auch!
                          GruÃ? Alex
                          • lindi1976
                            lindi1976
                            AW: Castle Talon 90
                            Hallo. Ich bin neu hier und suche Hilfe. Habe mir den Blade 550x vom Schweighofer gekauft und meinen ersten Heli selbst gebaut. Jetzt folgendes Problem mit dem Talon 90. Ich kann ca. nur 3 Minuten fliegen dann ist der Akku leer oder lässt merbar nach. Habe 6s 4500 mA Akkus. Liegt bestimmt an den Regler Einstellungen oder? Kann mir jemand helfen wie ich den Regler Optimal Programmieren kann? Da ich hier noch keine Erfahrung habe! Danke!
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              AW: Castle Talon 90
                              Ich schätze du weisst nicht mal die Drehzahl, mit der du fliegst ? Mit Vollgas bekommt man den Akku schon zügig leer. Und woher weisst du, daß der Akku leer ist ? Ich schätze du hast mit dem Castle Link eine Spannung von 3.7V pro Zelle eingestellt ?
                              Und mit ein paar Infos mehr müßten wir nicht rumraten
                              Also lass mal die Hose runter und gib ein paar Infos raus
                              Oder du fliegst wie Tareq, dann ist der Akku auch gleich leer.
                              [emoji16]
                              Zuletzt geändert von mukenukem; 04.04.2015, 18:42.
                              • lindi1976
                                lindi1976
                                AW: Castle Talon 90
                                Genau das ist ja mein Problem ich hab die Hosen schon unten!!!
                                Ich hab keine Ahnung wie und wo ich den Regler Einstellen muss. Ich hab nur den Gas Weg eingelernt (dank eines You Tube Videos). Den Akku zustand merke ich durch die Hacker Akkus mit der LED Anzeige und nach 3 Minuten hab ich nur noch 25%, der Heli Fliegt am Anfang Toll und nach ca 2 Minuten merke ich das dass AR72000BX nicht mehr Richtig Arbeitet, weil der Heli kippt immer mehr nach Vorne (also gbit Automatisch Nick). Aber die ersten ein zwei Minuten liegt er wie ein Brett!!! Ich finde auch keine Vernünftige Anleitung im Netz was ich noch machen muss. Hab mir jetzt den Castle Link USB gekauft um den Regler über PC Einzustellen. Hoffe das Hilft mir. Ich kann Euch weder die Drehzahl sagen noch sonstige Einstellungen. Hat jemand einen Link, Video oder einen Tipp wie ich meinen Regler Programmieren kann und wie ich diesen für den Blade 550x Programmieren muss. Und wie gesagt ich habe noch nie vorher einen Regler Programmiert. Welch Drehzahl sollte ich mit dem Blade 550x haben, denn die Drehzahl finde ich Morgen Raus! Sorry das ich Euch nicht mehr geben kann aber wie gesagt Regler Programmieren ist neu für mich!
