Motor SK3 1600kv schwergängig
  • yammx
    yammx
    Hallo Leute,
    seit heute Nachmittag, nach einem abrupten Leistungseinbruch bei meinem Rex 500, lässt sich der verbaute SK3 Motor im stromlosen Zustand schwer drehen. Je schneller man ihn dreht (im eingebauten Zustand über Rotorkopf), desto größer ist der Widerstand.
    Was kann das sein?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Motor SK3 1600kv schwergängig
    Ist eines der Lager defekt?
    Sitzt die Glocke noch richtig?
    Bzw schleift die Glocke/die Magneten irgendwo?
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      • TBK und Rexhofen :-)
      Was auch möglich ist, ein Wicklungsschluß.
      Halt einmal 2 Phasen eines Motor's zusammen und dreh daran, dann weißt Du was ich meine
      Andy
      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
      • yammx
        yammx
        Also Lager sind ok und es schleift auch nichts. Habe so das Gefühl als würde sich ein Magnetfeld aufbauen, dass den Widerstand verursacht.
        • yammx
          yammx
          Andy
          Da kann ich keinen Unterschied feststellen.
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            Mach ihn auf dann weisst du mehr...
            • yammx
              yammx
              Habe den Motor jetzt einmal zerlegt, kann aber nicht´s ungewöhnliches feststellen.
              Magnete, Lager und Wicklung optisch i.O.
              Wie misst man die Wicklung auf Widerstand ob i.O.?
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                Zuerst würde ich mal auf Statorschluss messen. Normalerweise macht man das mit einem Isolationsmessgerät aber ich hatte auch schon Motoren vom King bei dem es mit dem Multimeter feststellbar war. Dazu das Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen und zwischen den einzelnen Phasen und dem Stator messen.
                Danach das Multimeter auf Ohm einstellen und zwischen den Phasen Durchmessen ob der Gleiche Wert ist.
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  Den Motor mit einer Bohrmaschine drehen und mit Multimesser die Spannung zwischen 2 von den drei Leitungen messen.
                  Zwischen allen 3 Leitungen sollte die selbe Spannung entstehen!
                  Ich tippe auf einen Schluss zwischen 2 Drähten.
                  Genauso erzeugt der Regler die Motorbremse.
                  Viele Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • yammx
                    yammx
                    Also alle 3 Anschlüsse gegeneinander = 3x 0,1 Ohm
                    Alle 3 Anschlüsse gegen den Stator = 3x 5,0 Ohm
                    Und was sagt mir das jetzt?
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Dass du einen Statorschluss hast
                      • yammx
                        yammx
                        Dann ab in die Tonne damit...!
                        Danke!
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Das heisst der Motor ist erstmal kaputt...
                          Jetzt kannst duu dir entweder einen neuen kaufen (40€+Porto) oder ihn von Holle oder Betom (beide hier im Forum vertreten) neu wickeln und lagern lassen. Kostet zwar doppelt soviel wie ein neuer SK3, dann hast du aber einen sehr guten Motor und gegenüber einem Hacker oder Scorpion immer noch etwa 40€ gespart, von Kontronik mal gar nicht zu sprechen
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            zu spät....
                            Zuletzt geändert von pfeiferl; 22.03.2015, 19:04.
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • yammx
                              yammx
                              Habe den 500MX bestellt für 80.-
