beim Kosmik und Jive pro kann man angeblich mit der Prog Disc die Zeit, die der Regler benötigen soll um ein andereres Dehzahlniveau (Gasgerade) zu erreichen einstellen.
Wenn die Vorwahl Heli und Rotor gewählt ist werden 8000 Milisekunden für den Wechsel zur nächst höheren Gasgeraden und 4000 Millisekunden für den Wechsel zur niedrigeren Gasgeraden angezeigt.
Geht man aber in das Menü um den Wert zu verstellen, kommt der Hinweis, das der Wert nur zwischen 100 Millisekunden und 1000 Millisekunden eingestellt werden kann.
Selbst die original Vorwahl von 8000 kann nicht mehr manuell eingestellt werden! Ganz zu schweigen von höheren Werten.
Also geht es nicht wirklich?
Oder habe ich was falsch gemacht?
Kann jemand noch was zum unteren Menüpunkt: Anlaufstrom in % sagen? Welchen Einfluß hat dieser Parameter?
Caren
