Langsamstes Anlaufverhalten
  • Heliuwe
    • 06.10.2005
    • 237
    • Uwe
    • Modellfluggruppe Bremgarten
    Hallo Heligemeinde,
    für mein neues Projekt möchte ich einen Regler verwenden, der ein möglichst bestes- "scale"-Anlaufmoment hat, also schön langsam hochläuft.
    Die Kosmik-Regler können das perfekt, aber aus Kostengründen fallen die durch mein Finanz-Raster.
    Deshalb die Frage, welcher Regler da am Besten drankommt, bitte keine Grundsatzdiskussionen, nur bitte Eure Erfahrungen weitergeben.
    Kurz zur Info, benötigt wird max. ein 90A HV-Regler notwendig.
    Danke, Grüße, Uwe.
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Langsamstes Anlaufverhalten
    Jive Pro 80HV
    Ist der selbe Anlauf wie beim Kosmik, bis hin zu 60 Sekunden
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      Yge auf der langsamsten Stufe sind etwa 30 Sekunden
      GruÃ?, Flo
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Würde auch Jive Pro empfehlen. gleiche Logik wie Kosmik
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Heliuwe
          • 06.10.2005
          • 237
          • Uwe
          Vielen Dank schon mal,
          hat jemand Erfahrung mit den Master Mezon-Reglern. Da ich Jeti-User bin, haben die Regler natürlich für mich auch einige Argumente (Telemetrie, Einstellung direkt über Jeti-Box/DC16-Sender)
          Das Anlaufverhalten lässt sich da wohl auch einstellen.
          Grüße Uwe.
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Bei den Master Mezon-Reglern kannst du auch sehr langsames und sanftes Anlaufen einstellen. Habe jetzt allerdings nicht im Kopf, was da die Limits sind.
            Musst du mal bei Jeti gucken, die Anleitungen gibt es da sicherlich auch zum Download.
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • wasserwilli01
              • 04.11.2010
              • 185
              • Danny
              • FMC Mümlingtal
              Na wenn Du Jeti User bist (so wie ich) nimmst Du natürlich den Master Mezon. Ich fliege einen Mezon Regler im 700er Voodoo. Top Anlauf- und Regelverhalten. Bin mir jetzt nicht sicher wie langsam man den Anlauf einstellen kann, aber 60 Sekunden sind es bestimmt. Ich schau mal nach
              Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Die Graupner Brushless Control haben ein langsames Hochlaufen, ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber mindestens 30s sind es, eher länger.
                Banshee 850
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Gerade gemacht. Mit "Speed up type = lowest" geht mein 450er von 0 auf 2900 in 35 Sekunden, mit "normal" in 24, mit "highest" in 12.
                  GruÃ? Michael
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Ich vermute das is abhängig vom Heli und der Drehzahl, das wird kaum bei allen so sein.
                    Banshee 850
