Xera 4530-500 wo Wickeln lassen?
  • max_payne
    max_payne
    weiß zufällig jemand wo ich meinen Xera 4530 Wickeln lassen könnte?
    Danke schon mal für Info
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Xera 4530-500 wo Wickeln lassen?
    Gegenfrage, wozu?
    Ich hab mich mal mit einem Wickelexperten unterhalten und der sagte ein Umwickeln beim Xera sei nicht nötig.
    Habe selbst einen Xera.
    Gruß Klaus
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Gegenfrage, wozu?
      Ist das nicht irrelevant?
      Er will. Das muss eigentlich reichen.
      Kurt
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Darf ich jetzt nichts mehr schreiben?
        Ich habe den TS angesprochen.
        Wenn er sich dazu äußern möchte, gerne.
        Wenn nicht, auch Recht.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.03.2015, 21:09.
        Gruß Klaus
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Servus Jupp,
            für mich ist es Topic wenn ich jemanden vor einer eventuellen Fehlinvestition bewahren kann.
            Mein Wissen hierzu stammt vom einem Wickelprofi der ehemals dem engsten Kreis von Doc Okon angehörte.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.03.2015, 22:57.
            Gruß Klaus
            • Gerd Guzicki
              Minicopter
              • 01.02.2003
              • 595
              • Gerd
              Ich hatte vorletztes Jahr einen 4530-500 zu Holle von Slowflyworld zum testweisen Umwickeln geschickt. Holle riet dann davon ab, da der Dickdraht nach seinen Berechnungen bei diesem Motor keine wesentlichen Vorteile erbringt und schickte mir den Motor zurück.
              Miles Dunkel fliegt übrigens seit nunmehr vier Jahren diese "Standardausführung" in allen 700er Diabolos und ist sehr zufrieden damit.
              • max_payne
                max_payne
                Erst mal danke für die guten Infos von euch. Somit wird mein Motor nicht mehr gewickelt und ich bin mit zufrieden. Hätte gedacht dadurch noch etwas Leistung raus zu bekommen eigentlich.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Was wenn ich so ein Motor habe und will eine andere KV Zahl ?
                  Banshee 850
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Dann kannste immer noch umwickeln (lassen).
                    Von der Leistung und Effizienz her ist es aber nicht notwendig.
                    Gruß Klaus
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Die Frage nach dem Wo wurde nicht ausreichend beantwortet, sloflyworkd würde genannt, wen gibt's noch ? Brushlesstuning hat keine XNova Motoren.
                      Banshee 850
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Da sich diese Frage für den TS erledigt hat.
                        Haste überhaupt einen Xera Motor?
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.03.2015, 17:29.
                        Gruß Klaus
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Dann soll ich einen neuen Thread aufmachen mit derselben Frage ? Kann nicht dein Ernst sein.
                          Banshee 850
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint.
                            Ich kenne auch nur Slowflyworld und Brushlesstuning, aber es gibt bestimmt noch mehr.
                            Vielleicht wissen andere mehr.
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.03.2015, 17:58.
                            Gruß Klaus
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              ist das der motor mit dem aussergewöhnlichen blechschnitt?
                              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
