Motor Align 460Mx blockiert im Flug
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Fliege den Align 450L Dominator mit Align Motor 450MX. Hab ca. 60 Flüge mit dem Heli hinter mir. Fliege meist mit 60% Motordrehzahl so wie heute als ich plötzlich im Vorwärtsflug ein starkes rütteln am Heli bemerkte, danach viel der Heli "vom Himmel".
    Kontrollierte alles danach sofort, er hatte Strom, alle Servos gingen, aber dem Motor steckte. Der Motor ließ sich nich mehr drehen und am Hauptzahnrad waren einige kleine Beschädigungen, vom Motorritzel zu sehen. Der Motor roch auch nicht durchgebrannt und war auch nicht heiß.
    Hatte wer von euch so was schon ? Der Motor ist ja eigentlich neuwertig.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Motor Align 460Mx blockiert im Flug
    Entweder haben die Magnete eine Schraube oder sonstwas angezogen oder ein Lager ist defekt.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Wenn ein Lager defekt ist blockiert kein Motor.
      Aber das hört man vorher wenn ein Lager am Arsch ist.
      Gruß Klaus
      • nitrous
        nitrous
        Ich denke er hat ein motorlager gemeint
        • stephan1985
          stephan1985
          Auch dann drehen die motoren, rillenkugellager blackieren nie, laufen nur rau. Selbst wenn die Kugeln 4eckig sind, dreht sich das lager.
          Hier wird 100%ig was zwischen den magneten und den Stratoren hängen
            ich tippe mal auf ne kleine unterlegscheibe, die im motor hängt, .....
            beste grüße
            ps: motor auseinanderbauen und das übnel suchen, .....
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Zerleg den Motor, dann weisst du was Sache ist
              Alles andere ist nur Kaffesatzleserei
                Zitat von ncharly Beitrag anzeigen
                dem Motor steckte.
                Autsch, dem tut weh so ein Crash wegen einer so seltenen Ursache! Vielleicht ist gar nix eingefallen in den Motor, sondern die Magnete haben sich gelöst!
                  stimmt !!!
                  schönes wochenende,
