Entweder habe ich montags servos erwischt oder da is was faul :-)
Mein Problem ist: ich habe nach ner fehlgeschlagen auro alle taumel servos gegen die ds430m getauscht (hubi isn 450 pro). Der Regler war vorher ein cc ice 50 und ist immer noch ein cc ice 50. Nur nachm umbau auf die neuen servos initialisiert der regler manchmal nicht. Ich habe einen antiblitz widerstand vorne dran. Wenn der regler nicht initialisiert zieht er trotzdem relativ viel strom, wahrscheinlich weil das bec des ice zusammenbricht aber die servos trotzdem versorgen will. Wenn ich die aus der mittenposition nach oben schiebe, geht es manchmal (gefühlt) besser... naja, jedenfalks is es ziemlich uncool, wenn der antiblitz 2s nach Kontakt anfängt zu qualmen... hab mir beim ersten mal voll den daumen angesenkt... wusste gar nicht wo es herkommt...
Naja, tun kann ich wahrscheinlich nicht viel, werde mal die spannung hoch und runter setzten is momentan bei 5,6v
Hat jemand anderes auch solche probleme?
