Pyro 800-48 an HeliJive 120HV?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Ich fliege zur Zeit den Raptor E720 mit einem Pyro 700-52 an einem HeliJive120HV.
    Da ich den E720 auf E820 umbauen möchte, folgende Frage:
    Kann ich einen Pyro 800-48 an dem HeliJive120HV betreiben?
    Oder muss dann ein Kosmik200 her?
    Flugstil: eher Richtung F3C mit entspannten Drehzahlen als hartes gebolze
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Pyro 800-48 an HeliJive 120HV?
    Wieviel S fliegst Du denn ?
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hi Stefan,
      finde deine Frage sehr interessant!
      Für deine Ansprüche sollte das dicke genügen. Der Jive 120 soll peaks bis über 300A vertragen... die 120A dauer sind auch konservativ berechnet.
      Die Frage, die sich mir stellt ist aber was bringt ein Motor der 7kw dauer kann mit einem Regler der 5kw dauer kann?
      Deshalb die Frage, was versprichst du dir davon?
      Mal ganz nebenbei, leisten deine Akkus mehr als der Jive 120?
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        Meines Wissens vertragen sich die 14 poligen K Motoren mit dem Kosmik besser.
        Strommässig würde IMHO ein 160er Kosmik reichen.
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Ich fliege 12S 5000mAh.
          Ich bin mir nicht sicher, ob der 700-52 stark genug ist, wenn ich den E720 auf E820 umbaue. Lt. kontronik hat der 700-52 3KW und der 800-48 5KW.
          Des Weiteren käme ich dann auch besser mit den Drehzahlen hin.
          Stefan
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            -Heimo
            Das ist richtig. Seit der V 13 können die Jives zwar auch 14 Polig, führt aber oft zu Problemen. Ich würde auch zum 160er Kosmik tendieren. Dazu noch einen pyro 800 an 12 S, dass geht schon ziemlich auf den Regler.
            Zuletzt geändert von miro911; 24.02.2015, 21:43.
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              Ich würde es anders machen:
              Die Komponenten hast du schon - also: Umbauen auf 820, fliegen, gucken ob's leistungsmäßig reicht und wenn nicht: Umwickeln bringt mehr Leistung, uU haben auch andere Mütter schöne Töchter.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Der Strom ist nicht das Problem. Die 14 Pole + Jive sind das Problem.
                Ich habe bei mir 120er Jive + Pyro 750-56 nicht gescheit ans laufen bekommen. Bzw. lief der Motor schon sehr gut, wie die Hölle sogar
                Aber nach spätestens 2-3 Minuten hatte ich über 90 Grad am Jive. Auch Jcooler und ohne Haube fliegen hat da nicht geholfen.
                Vielleicht geht es bei dir gut. Bei mir kam noch dazu wenn ich mit niedriger Drehzahl geflogen bin war die Regleröffnung recht gering so dass er zusätzlich deshalb warm geworden ist und bei hoher Drehzahl (2300rpm) war die Regleröffnung im guten Bereich, aber halt die ströme auch hoch und halt die Drehzahl auch sehr hoch, so das die Schaltverluste auch hoch waren.
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  Dann lags aber an der Kombination HeliJive und 750-56! Denn ich flieg den 750-50 mit nem V13 HeliJive und hab absolut keine Probleme damit!
                  Soll heissen: Kann gehen, muss aber nicht.
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    ja das kann sein.
                    Ich kann halt nur meine Erfahrung mit 120er Helijive SW13 + Pyro 750-56 berichten.
                    Ich habe dann den Helijive gegen einen 200er Kosmik gewechselt => jetzt ists gut
                    Vorher hatte ich den Helijive an einem handgewickelten Align 700MX (10 Poler) da habe die nicht im entferntesten kritische Temperaturen erreicht, obwohl ich auch da Ströme von über 200A hatte...das hat den Helijive aber überhaupt nicht gejuckt...
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                      Bitte, das kann doch nicht sein, dass sich ein Kontronik Jive nicht mit einem Konronik Pyro verträgt!
                      Muss man jetzt Align oder Scorpion Motoren kaufen um die Jives nutzen zu können???!
                      Also ich würd da mal bei Kontronik nachfragen!
                      Zur Eingangsfrage: der Jive wird für !!!deinen angegebenen Flugstil!!! auch mit einem 850 Pyro oder hk4540er Motor klarkommen...lass dir nix aufreden! 120A Dauer schaffst du mitm E820 NIE! Schaff ich nicht mal mitm 850MX im E820! Und auch nicht mitm P800 im G770...
                      ...ich hatte anfangs genau die Kombi im zum E820 umgebauten E720, also P700-52 mit Jive120HV, und es hätte wohl von der Power her auch gereicht, ich WOLLTE halt nur was stärkeres... also ich würds erstmal testen, und mitm 11er Ritzel solltest du auch noch auf eine annehmbare Drehzahl kommen (ich hab das 12er am 490kv Motor), ansonsten kannst ja auch noch zusätzlich das 115er HZR anstatt dem originalen 111er verbauen.
                      P.s. Du brauchst beim E720 die PushPull Anlenkungs Halterungen vom 820er, also die die nach aussen schauen, sonst passt der P800 nicht rein.
                      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                      • Maverik
                        • 28.05.2012
                        • 673
                        Danke für eure Einschätzungen/Anregungen/Erfahrungen!
                        Ich teste erst einmal die bestehende Antriebskombo im E820 und schaue dann weiter
                        Stefan
                        • Maverik
                          • 28.05.2012
                          • 673
                          Eine kleine ßnderung meiner Pläne hat stattgefunden. Ich baue nun doch einen separaten E820 neben dem E720 auf. Also muss ich mir nun doch noch einmal Gedanken über den Antrieb machen. Vielleicht kommt ja auch ein Align 750MX in Frage...
                          • BunGeee
                            • 19.09.2009
                            • 935
                            • Manuel
                            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                            Also ich hatte mal im Logo700xxtreme einen 120er powerjive am Pyro800(530kv von brushlesstuning) das ging sehr gut.
                            GruÃ? Manuel
