Ich habe folgende Frage.
Was Passiert wenn zB ein 10 Pole Motor verwendet wird jedoch der Regler auf 14 Pole Steht.
Läuft der motor mit weniger drehzahl?? oder mit Mehr??
Ich habe einen Motor bei dem ich glaube die Polzahl "Anzahl der Magnete"mit 14 gezählt zu haben und auch so den Regler eingestellt. Jetzt kommt der Motor nicht wirklich auf drehzahl.. bei 100%
Kann es sein , dass ich mehr drehzahl bekomme wenn ich den auf 10 umstelle??
was ist wenn der Motor tatsächlich 14 Pole hat und ich auf 10 stelle??
Ich kann die Frequenz auch noch von 8 auf 16 umstellen.. damit hätte er wahrscheinlich mehr drehzahl/Leistung ..
Der Regler ist ein Turnigy dlux 100A
Der Motor AEOLIAN C4240 KV890
Das ganze im 380 Gobi..
Ich hab meinen ersten Gobi mir einem 900kv motor und einem 90 Koby ausgestattet.. dieser dreht bei 65% schon deutlich mehr als die o.g. Kombo bei 100% ..und das kann ja nicht sein...
Alles an 6S
Leider hab ich auch die Progbox von dem Regler jetzt nicht dabei..dann könnte ich rumprobieren
Der Regler steht auf HEli , 14 Pole, 8kHZ,Softanlauf,..
