würde oben genannte Kombi gerne in einem Heli ausprobieren.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Funktionieren die Komponenten zusammen?
Hat das jemand im Einsatz und hat schon ein Setup erflogen.
Timing PWM Startup?
in was für einen Heli ist den der Motor eigebaut?
Ich habe den Motor hier auch noch liegen will ihn in einem X5 Gaui einbauen .
Ich meine mal gelesen zu haben das er nur gescheit an Reglern mit mindestens 32Khz
läuft.
nicht das Timing ich meine die PWM-Frequenz 32kHz die Kontroniks gehen sogar bis 50 kHz hoch , aber auch der Hobbywing Platinium 100HV V3333 den wollte ich eigentlich für den Motor kaufen.
Ich will ihn mit 8Zellen Lipos betreiben .
Aber ich habe hier noch ein Y.. 80HV wenn Du sagst er läuft werde ich es auch erst mal mit dem versuchen.
habe auch den 600-09 mit YGE 90 in den TT E 550 mit NEO Governor und VBC - Drehzahlen 1600 - 1800 - 2000- bin sehr zufreiden damit. Hab wohl umgebaut auf Mikado pfeilverzahnung 106 mit 12er Ritzel - hat von der Geräuschkulisse sehr viel gebracht, ist sehr zu empfehlen !! Im Flug sind Stromspitze von 100 - 110 A normal, macht der YGE 90 alles locker mit. Hiermit hat man einen tollen 550er, leise und leistungsstark
