Gruß jürgen
Autotimming YGE
Autotimming YGE
Wie stelle ich bei Yge Regler Autotimming mit der Progcard ein?
Gruß jürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308Stichworte: -
AW: Autotimming YGE
Ebene 1, Zeile "Special Functions" -> Auto TimingGruß Robert
AW: Autotimming YGE
Ok,ist die Funktion nur für das Timing,°oder werden damit alle Parameter gesetzt.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
AW: Autotimming YGE
Ob bei Auto Timing,auch die Frequenz,l Palin,Start up gesetzt werden.
Oder ist Autotimming nur für den einen Parameter,das heisst er sucht sich von der 6,12,18°....Das beste raus.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
AW: Autotimming YGE
durch das ändern des timings werden keine anderen parameter beeinflusst.
beim umstellen des gov. modes werden einige parameter auf default gesetzt (P-Gain/I-Gain/etc.) - zumindest ist dies bei meinen YGE120HV, YGE80 so.
bezüglich auto aiming habe ich von hr. jung folgende aussage erhalten.
ein festes timing ist zu bevorzugen, denn bei auto timing fehlt prozessor leistung um die drehzahl optimal zu regeln.
deshalb habe ich bei all meinen yge reglern timing 18º (motoren: hacker, scorpion, xnova).
johann
AW: Autotimming YGE
Danke euch,hat sich erledigtLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
