Isolationsmessung bei Brushlessmotor
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Wie kann ich am Scorpion messen ob die Isolation des Motors defekt ist.
    Wenn aber nur die Isolation schadhaft ist - und es beim Motorlauf (da sind bis zu 400V im Spiel) zu ßberschlägen kommt -wie kriege ich das geprüft. Das bekommt man mit dem Ohmmeter nicht mit.
    Gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Isolationsmessung bei Brushlessmotor
    Ich hab' zwar keine Ahnung, will aber trotzdem was dazu schreiben
    Isolationsmessung wie von Dir gefordert läßt sich im Grunde nur mit einer speziellen Meßausrüstung bewerkstelligen. Ich weiß, daß dazu eine hohe Spannung an die Motorwicklungen angelegt wird. Mit einem Multimeter geht das nicht. Mehr weiß ich leider nicht.
    Holle (SlowFlyWorld) hat irgendwo dazu mal was geschrieben, ich glaube, er hat eine solche Meßstation, finde aber auf die Schnelle den Beitrag nicht, in dem ich das gelesen habe. Vielleicht fragst Du den mal? Der kennt sich nämlich wirklich aus...
    ThomasC
    • nexus665
      nexus665
      ...mit einem 1000V Isolationstester (wirklich)...
      Aber jetzt mal im Ernst: wo genau entstehen bei Dir denn bis zu 400V - und warum 400? Moderne Regler haben um hohen Induktivspannungen vorzubeugen Freilaufdioden und/oder aktiven Freilauf...
      lG,
      Simon.
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        Hi Simon
        Mir sind gesagt worden das da bis 400V im spiel sind.
        Ich habe Isolationsmessgerät bis 1000v.
        Gruß Jürgen
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Dann mess doch einfach jeweils zwischen den drei Wicklungen und zwischen Wicklung und Gehäuse. Das wars. Mehr kannst eh nicht messen...
          Schreibst dein Ergebnis?
          Würde zur Sicherheit Schweisshandschuhe und Gummistiefel anziehen. Man weiß ja nie...
          Handvoll Grü�e, Lars
          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Wie genau soll das Isolationsmessgerät da etwas festellen? Die Phasen haben sowieso über die Stern- bzw. Dreiecksverschaltung Durchgang.
            D. h. du müsstest diese Verschaltung aufheben.
            Man könnte es vielleicht mit einem Osizolloskop ausprobieren, indem man ihn drehen lässt und als Generator nutzt. Wenn etwas nicht mit dem Motor stimmt, könnte sich das auf die erzeugte Spannung auswirken.
            Ich bin mir da aber auch nicht 100% sicher
            Zuletzt geändert von LudwigX; 22.02.2015, 10:43.
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              • TBK und Rexhofen :-)
              Im Prinzip kannst Du einen verschalteten Motor, egal ob Stern oder Dreieck, nur auf Statorschluß überprüfen (isotester)
              Mit dem oszi kannst du noch überprüfen, ob die Wicklungen was haben.
              Andy
              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
