Kaskadieren von Magneten bei Au�enläufer
  • T-Rex Killer
    • 15.05.2008
    • 168
    • Tobias
    Hallo allerseits,
    bin grade dabei einen kleinen Brushlessmotor von 12 auf 6 Pole umzubauen.
    Bei dem Motor handelt es sich um einen mfly 180-08 mit 13 Windungen, bei 9 Nuten.
    habe vor mir eine 6 Pol Glocke zum Tausch zu machen.
    Als Rückschlussring soll dieses Ersatzteil: http://ahm-rc.de/bauteile/374-rckschluring-180-08.html zum Einsatz kommen.
    Meine Frage ist, ob es möglich ist die Magnete zu kaskadieren ohne das sie direkt an einander anliegen, oder ob es dadurch zu Problemen kommen könnte, denn wie auf dem Bild des Rückschlussrings zu erkennen ist, hat jeder Magnet seine eigene passende Nut.
    Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Kaskadieren von Magneten bei Außenläufer
    kaskadieren macht hier keinen Sinn da dann die Magnetabdeckung zu hoch wird, der Motor wird dann blos heiss.
    Die meisten 6 Poler haben unter 50% Abdeckung.
    Gruß Stefan
    • T-Rex Killer
      • 15.05.2008
      • 168
      • Tobias
      Danke Stefan lang nichts mehr von dir gelesen, ich hoffe es geht dir gut. Ich dachte man sollte immer zwischen 75- 100% Abdeckung anstreben, wenn das bei 6 Polen anders ist um so besser, macht mir das Leben wesentlich einfacher. [emoji4]
      • T-Rex Killer
        • 15.05.2008
        • 168
        • Tobias
        Wie ist es denn grundsätzlich, ist ein Kaskadieren mit Abstand innerhalb der einzelnen Kaskaden möglich?
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          da habe ich nicht wirklich Ahnung von.
          Der Frank Schwaab hatte früher immer etwas Abstand zwischen den Magneten bei kaskadierten 10 Polern aber tendenziell würde ich eher einen breiteren Magnet nehmen als zwei schmale zu kaskadieren, ist auf jeden Fall kräftiger.
          Gruß Stefan
          • T-Rex Killer
            • 15.05.2008
            • 168
            • Tobias
            Vom Frank habe ich damals einen Motor für den Roxxter 11 gehabt. wenn man es nicht zu eilig hatte einen Motor zu bekommen waren die Dinger echt gut, aber wenn ich mich recht erinnere den Motoren von Strecker sehr ähnlich.
            Gruß Tobias
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Damals stimmte das, mitlerweile hat sich bestimmt was weiterentwickelt.
              Gruß Stefan
