Jive Pro 120 HV Initialisiert nicht
  • TrueSpirit
    TrueSpirit
    Hallo. Ich habe den Jive Pro zur Probe an einer Futaba FF7. Modus alles korrekt eingestellt, Stecke ich den Akku 12S an, flackert nur der Empfänger und die Servos zittern (wurde hier im Forum auch mal beschrieben). Nehme ich nun den GAskanal (bei mir auf Kanal 3) ab und stecke diesne wieder an, initialisiert alles normal, kann fliegen. Das selbe passiert bei einer T14SG mit dem zugehörigen Empfänger.
    Jetzt meine Frage, wie bekomme ich das weg, ohne jedesmal Akku anstecken, Gaskanal abziehen und wieder dran machen? Hier könnte ich doch einen Schalter zwischen legen, also somit erst Akku dran, dann Schalter zu Kanal 3 auf Ein stellen und dann sollte es ja gehen. Aber welcher Schalter kann dauerhaft 8 A und Peak 20 wie vom BEC des Jive Pro vorgegeben?
    Wie haben das andere gelöst? Habt ihr tipps?
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Jive Pro 120 HV Initialisiert nicht
    Hast du den Gaskanal in der Funke invertiert?
    GruÃ? Olaf
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      Ja, das Problem hatte ich auch. Laut Kontronik sollte ich einen Stützakku verwenden und darüber erst den Empfänger und das FBL initialisieren, dann erst den Akku anklemmen. Ich habe den Pro dann gegen den Heli-Jive getauscht, der macht solche zicken nicht.
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        mein jive pro 80 (und der 120er von olaf) machen die zicken auch nicht. -5 grad goblin 380 initialisiert alles top ohne stützakku oder sonstiges t14 mit 7008 empfänger alles an 7,4 volt
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          Welches Stabi habt ihr im Einsatz?
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            msh brain :-)
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              Ich hatte das Problem mit dem BD-3SX und einem Spektrum-Empfänger ;-(
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...das sollte jetzt ja langsam bekannt sein das es mit spektrum probleme gibt weil es "zu lange" zum initialisieren braucht und der jive das gassignal nicht rechtzeitig erhält.
                darum ja auch bei einigen die übergangslösung mit stützlipo. Das Vortex z.B. hat extra für Spektrum das sogenannte K-BUG Feature welches eben dieses verhindert und sofort ein Gassignal an den Regler schickt.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  Na ich habe den Optipower Ultragard mit dabei und 7003 Empfänger mit Brain.
                  Funzt aber alles ohne Probleme.
                  GruÃ? Olaf
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Sorry, die Aussage ist leider total falsch. Bei Kälte braucht mein AR 8000 Empfänger von Spektrum seeeehr lange bis er initialisiert. Wenn er dann kommt, ist der Jive Pro sofort da und initialisiert ebenfalls fehlerfrei.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • SomGlater
                      Junior Member
                      • 08.07.2014
                      • 16
                      • Tom
                      Die Spektrum Probleme kann ich nicht bestätigen.. Flieg im g380 den kleinen Jive pro am mini Vstabi mit 2 Spektrum Sats. Im g570 flieg ich den großen Jive Pro am großen vstabi, ebenfalls mit 2 Spektrum sats! Hab noch kein einziges Problem feststellen können..
                      Grüße Tom
                      • TrueSpirit
                        TrueSpirit
                        Aha, danke erstmal, also hat der ein oder andere auch das Problem. Invertiert nicht, ich hab Gas auf Normal stehen, Invertiert hatte ich vorher am CC Regler, da ist das ja so vorgesehen.
                        Finde das nicht gerade gut 500 Euro zu lohnen und dann funzt die Initialisierung nicht. 3D mit 1400U zu fliegen is aber schon was feines, also gegenüber dem CC Regler kein Vergleich. Vielleicht hole ich mir ein Zwischenkabel das ich dann nach Akku anstecken noch zusammen führe mit dem Kabel von Gaskanal 3. Wäre zwar etwas unschönes, aber gut, das eine Kabel, daran soll es nicht liegen. Mal überlegen.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Also bei Futaba ist es ein muss den Gaskanal zu invertieren.
                          MfG Christian
                          • TrueSpirit
                            TrueSpirit
                            also hab mal invertiert, selbes spiel. Aber auf Normal springt der Motor bei ca. diesen 30% Gas an, wie es ja Kontronik auch vorgibt. Servos zittern nur, Empfänger flackert, aber kein Initialisieren, erst wenn ich Kanal 3 anschließe initialisiert der kram und gut is. naja gut das ich den nur mal zum probieren habe, weiss ich wenigstens was nun Sache ist.
