Jive 80 HV mit Jeti DS 14 Regleröffnung
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    Servus,
    ich habe nach Jahren den Regler wieder in Betrieb genommen.
    Welche Richtwerte gibt es für die Jetianlagen, was die Gasgerade in der Funke betrifft.
    Der Regler öffnet ja erst bei 50%, dies wäre eine Gasgerade in der Funke bei mir von 15%.
    (Gerade ausprobiert, ab diesen Wert startet der Motor).
    Bei 85% im Regler soll ja Schluss sein .
    Das die genauen Werte nur geloggt werden können, ist mir klar, aber vielleicht gibt es bei den Jetijüngern schon einige Erfahrungswerte.
    Der Gaskanal muss auch wie bei Futab gedreht werden.
    ThomasD
  • phofmair
    • 16.06.2010
    • 294
    • Philip
    • Ried im Innkreis / Taiskirchen
    AW: Jive 80 HV mit Jeti DS 14 Regleröffnung
    Das kommt ganz drauf an wie du den Jive eingelernt hast.
    Wenn du von -100 auf +100 Gasweg eingelernt hast gilt in etwa das gleiche wie bei Graupner:
    Sender >Empfänger > Regleröffnung (PWM)
    -100% > 0% Knüppel unten
    - 90% > 5%
    - 80% > 10%
    - 70% > 15% > 50-60%
    - 60% > 20%
    - 50% > 25% > 64%
    - 40% > 30%
    - 30% > 35% > 71%
    - 20% > 40%
    - 10% > 45% >75 -78%
    - 0% > 50% Knüppelmitte > 80%
    + 10% > 55%
    + 20% > 60% > 90%
    + 30% > 65%
    + 40% > 70%
    + 50% > 75%
    + 60% > 80%
    + 70% > 85%
    + 80% > 90%
    + 90% > 95%
    +100%> 100% Knüppel oben= Vollgas
    Der Jive macht intern in etwa folgendes
    Gas PWM
    14% 58%
    25% 64%
    35% 71%
    47% 78%
    51% 82%
    57% 85%
    63% 96%
    Zuletzt geändert von phofmair; 16.02.2015, 20:04.
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Danke,
      so was habe ich gesucht, nun kann ich das mit dem Drehzahlrechner ausrechnen. Besser geht das später mit der Telemetrie.
      ThomasD
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Siehe auch hier: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
