Motor -Reglerkombination für Copterx DFC
  • Colliefreund
    • 12.10.2010
    • 74
    • Franz-Josef
    Hallo Heli Gemeinde,
    Ich bin dabei mir einen 450 Copterx DFC aufzubauen. Das Teil soll später mit einem Dreiblattkopf ausgestattet werden und kommt in eine Lama. Kann mir jemand eine Motor Regler Kombination empfehlen, die auf Rundflug mit erhöhter Flugzeit ausgelegt ist. Die Kombi sollte sich in einem erschwinglichen Rahmen halten.
    Gruss Franz-Josef
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    AW: Motor -Reglerkombination für Copterx DFC
    Hallo.
    Guter Regler wäre bspw. ein Hobbywing Platinum V3 50A. Beim Motor kommt es ein wenig darauf an, mit viel Zellen du fliegen willst. Aktuell fliege ich einen KDS2838, damit kommt ich auf ca. 4,5 bis 5 Minuten je nach Flugstil. Ginge ich mit der Drehzahl noch weiter runter, dann wären evtl. bis 6 Minuten möglich.
    Es gibt jedoch bestimmt noch effizientere und bessere Motoren, mit denen du länger fliegen kannst.
    Meine Kombination erfüllt zumindest die Voraussetzung, dass sie erschwinglich ist.
    Stephan
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Einen 3 blatt Kopf mit vernünftigen Blättern fliegt man mit unter 2000 U/min. Damit sind mit dem Motor auch Flugzeiten über 8 Minuten drin.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        hi,
        Align Motor RCM-BL450MX mit Regler | eBay
        guck mal was ich für dich bei ebay gefunden habe..
        Zwar kein Kontronik aber für den kurs ok
        • Colliefreund
          • 12.10.2010
          • 74
          • Franz-Josef
          Erstmal Danke für die Antworten.
          Aus der Packung heraus möchte ich den Heli mit DFC Kopf und Ninja Rotorblättern betreiben. Das Ganze gesteuert über ein V-Bar. Wenn der Heli so fliegt wie ich es mir vorstelle kommt er in die Lama mit Copterx Dreiblattkopf und Blätter con Spinblades.
          Mit welchen Kopfdrehzahlen fliegt Ihr denn so Eure Heli`s.
          Mein Können beschränkt sich auf ein ganz klein e´wenig Spotflug (Looping) hauptsächlich aber auf gemütlichen Rundflug. Zellenzahl kämen 3s oder 4s in Frage.
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Ich versuche immer so weit runter zu gehen wie es geht und ich noch mein "Programm" fliegen kann..
            Mit nem normalem 2200 3s kam ich immer über 8min..
            Drehzahlen selber hab ich nie gemessen.... Meistens ist das beim Kunstflug ja so.. wenn die drehzahl zu niedrig ist dann hält als erstes mal das heck nicht.. also beim Funnel zB..
            Da kann man noch bei 450 etwas größere Blätter drauf machen..aber irgendwann gehts nicht..
            Ein heli wird schwammiger und hat natürlich keine reserven wenn die drehzahl niedrig ist..
            Die Hardcore 3D leute fliegen mit 3200 oder mehr und machen den gleichen akku dann in 3 1/2 min leer.. Das ist aber nicht mein WEG.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Ich drücke Dir die Daumen, dass er nicht so fliegt wie ich es mir vorstelle ;-)
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • Colliefreund
                • 12.10.2010
                • 74
                • Franz-Josef
                Vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort
                • Colliefreund
                  • 12.10.2010
                  • 74
                  • Franz-Josef
                  Was fliegst Du denn für eine Kombination ?
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    hilfreiche Antwort
                    Hilfreich ist nicht die Antwort, sondern mein Daumendrücken lol War nur Spaß, der alter CopterX 450 war halt mein erster Heli und seitdem habe ich eine Phobie gegen Plagiate ;-)
                    GruÃ? Frank
                    • Colliefreund
                      • 12.10.2010
                      • 74
                      • Franz-Josef
                      Mann Sollte nie vergessen, dass es auch Leute gibt, die das Hobby gerne ausüben, und sich die teuren Combos der renommierten Hersteller nicht gerade so leisten können.
                      Ich habe mit dem Copterx angefangen zu fliegen hatte dann einen Blade 450 und bin nun doch wieder beim Copterx gelandet.
                      Ich persönlich kann mich nicht über den Heli beschweren. Fliege ja auch nur Rundflug und kein 3D. Für 3D ist er vielleicht auch gar nicht gemacht. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich es eh nicht brauche.
                      Franz-Josef
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Du ist bei mir genauso, kann mir auch nicht alles direkt leisten, was ich möchte, muss dann halt sparen. Mein CopterX war für Rundflug nicht zu gebrauchen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn Du ja zufrieden bist und weisst auf was Du Dich einlässt, ist doch alles prima.
                        Jeder so wie es ihm gefällt.
                        GruÃ? Frank
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Kann von Copter X auch nur abraten, wenn ein Clone, dann von ALZRC. Hier mal meine Copter X erfahrung!!! Das war ein Flybarless CopterX V3 KATASTROPHE! Und das Alu total weich. Lass die finger davon. ALZRC Kostet 1:1 und bietet quasie Align qualli! Das waren nur 2 teile wo ich vids von gemacht habe, Der ganze Kopf o.O
                          CopterX 450 pro V3 Starrantriebswelle, ungeflogen - YouTube
                          CopterX 450 pro V3, Heckwelle krum, Steuerbrücke Spiel u. Eiert. - YouTube
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Ich fliege einen CopterX in einer Hughes 500 mit 5 Blatt. 1800 u/min und größeren Heckblättern. Fliegt einwandfrei. Eines ist aber wohl war. Das Alu von CopterX ist weicher.
                            Torsten
                            • Colliefreund
                              • 12.10.2010
                              • 74
                              • Franz-Josef
                              Danke für die Antworten. Am Anfang ging es aber um eine Motor - Regler Kombination. So richtig weiter bin ich immer noch nicht. Gruss
