Talon 90 keine Led kein Mucks
  • Kona-Dude
    Kona-Dude
    Habe ein Talon 90 aus dem Trex 550l super Combo.
    Irgendwie macht der kein Mucks und kein Lämpchen leuchtet!
    Ich habe mein 6S Lipo direkt an den Regler angeschlossen.
    Muss man den vorher irgendwie am PC konfigurieren?
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Talon 90 keine Led kein Mucks
    Töne gibt der Regler im Normalfall über den angeschlossenen Motor aus.
    Was hast du denn jetzt überhaupt alles zusammengesteckt?
    Nur Akku und Regler?
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Flusitom
      • 26.08.2014
      • 768
      • Aero Club Attendorn e.V.
      vielleicht hilft dir das hier weiter http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=234913
      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
      • Kona-Dude
        Kona-Dude
        Ich hab den Regler an den Motor(den Farben entsprechend)
        Regler an den Empfänger und noch das MicroBeast an den Empfänger.
        Servos noch nicht. Da müss n ja erst die Parameter im Fbl eingegeben werden.
        Ich wollte eigentlich erst mal den Empfänger binden
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Welche Funke? Evtl Futaba? Dann Gaskanal invertieren/reversieren.
          • Kona-Dude
            Kona-Dude
            Futaba. Aber ich komm ja nichtmal zum binden des Empfängers. kein Strom am Empfänger
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 768
              BEC-Stecker falsch herum im Empfänger?
              • Kona-Dude
                Kona-Dude
                das werde ich heute Abend mal checken.
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  Also am Rechner konfigurieren musst du jedenfalls nichts, damit er überhaupt
                  tut... +/- vom Akku her wirst du ja nicht vertauscht haben...?!?
                  Was du auch noch testen könntest wäre, mit einem Empfänger-Akku schauen, ob
                  der Empfänger überhaupt geht. Alles ab, dann nur einen kleinen vier oder fünfzellen
                  Nimh anschließen und schauen, ob du binden kannst.
                  • Lars_L
                    • 19.06.2011
                    • 381
                    • Lars
                    • Münsterland
                    bevor man Komponenten an einen Empfänger anschließt, immer vorher gemäß Anleitung binden.
                    In deinem Fall also Regler, Verbindungskabel zum MB empfängerseitig abklemmen und, wie vom Flusitom erklärt, z.B. einen Empfängerakku mit 4,8V Nennspannung zum Binden nehmen. Dabei auf die korrekte Polung achten, damit nichts kaputt geht. Die richtige Polung gilt auch für die Servokabel, die später ins MB gesteckt werden. Wird in der Anleitung alles anschaulich beschrieben.
                    Lars
                    • volvofh12
                      volvofh12
                      moin
                      Ohne vorheriges binden des Empfängers wird der Talon nie was von sich geben . Wie soll er auch wenn er keine Signale bekommt.
                      • Kona-Dude
                        Kona-Dude
                        Vielen Dank!
                        Empfängerakku habe ich leider nicht.
                        Bei meinen rex 450 und 250 gings genauso wie ich es hier versucht habe.
                        Ich Glaube ich werde den Empfänger einfach über meinen 450ger binden.
                        • TobiMPunkt
                          • 08.04.2014
                          • 787
                          • Tobias
                          • Stuttgart
                          Hm, aber auch ohne binden sollte der Talon den Empfänger über das BEC mit Spannung versorgen. Das er ohne das der Rx gebunden ist nichts von sich gibt ist klar, aber er müsste trotzdem Saft auf dem BEC ausgeben.....
                          So wie ich verstanden habe bekommt der Rx ja nichtmal Saft das man ihn binden könnte. Find ich nicht normal, war bei mir noch bei keinem Regler so. Brauchte noch nie einen externen Akku nur um zu binden. BEC Saft geben die Regler immer raus. Es sei denn natürlich er hat gar kein BEC...
                          • Kona-Dude
                            Kona-Dude
                            So siehts aus...
                            Habe jetzt mal den Empfänger über den Regler von meinem 450ger gebunden.
                            Aus dem Talon 90 kommt aber immer noch kein Saft, trotz "gebundenen Empfänger"
                            Bec ist auch richtigherum eingesteckt.
                            Werde jetzt nochmal die Goldies neu Anlöten.
                            Glaube aber schon fast der Regler ist tot.
                            Leider habe ich das Usb Kabel noch nicht erhalten um den Regler mal am Pc anzuschließen.Benötigt er dafür eigentlich auch externen Strom,oder kommt das in dem Fall über den Usb Port?
                            • Lars_L
                              • 19.06.2011
                              • 381
                              • Lars
                              • Münsterland
                              das Programmieren via PC-Software mittels Castle Link funktioniert ohne Antriebsakku.
