jivepro/kosmik regleröffnung maximal
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo wollte mal in die runde fragen ob sich bei jemand mehr wie die "erlaubten" 80% gasgerade bei den o.g. reglern bewährt hat? sind 85% noch akzeptabel oder gar 90% oder bricht der regler da zu stark ein.
    danke gruß christian....
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: jivepro/kosmik regleröffnung maximal
    Die 80 % Regleröffnung sind schon perfekt. Allerdings fliege ich mit meinem Goblin Speed mit dem Kosmik 90-100 -% Regleröffnung und das ohne Probleme . Für den Fall,dass es dem kosmik zuviel wird, regelt er sanft runter.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Am Schluss regelt dann eh der Akku, weil dann die Regleröffnung auf 100% geht.
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        So ist es
        Der Regler bricht ja eigentlich gar nicht ein - höchstens der Akku
        Man kann das überhaupt nicht so generell an Prozentwerten festmachen, entscheidend ist eigentlich nur die Leistungsfähigkeit des Akkus.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          Und anhand von Gaswerten in der Funke kann man die Regleröffnung auch nur schätzen. Ohne Logs von Kosmik, JLog o.ä. kann man nie genau wissen welche PWM wirklich anliegt. Da muss man dann schonmal das Log bemühen und die eigenen Werte erfliegen.
          Dem Regler macht es auch nix aus komplett offen zu sein, dann kann er halt nicht mehr die Drehzahl halten, wird aber zum Speeden auch so gemacht um die volle Leistung aus dem Akku zu holen.
          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Bei dem "nur" muss ich widersprechen, wenn nur der Akku für die Regelung verantwortlich wäre, dann würde sich kein Mensch mehr K. Regler kaufen, sondern immer nur die billigsten aus Fernost. Die Regelqualität ist schon vom Regler abhängig und wird vom Akku lediglich limitiert. Sprich: Auch der beste Regler kann mit einem schlechten Akku nicht die Drehzahl konstant halten. Und wenn ich mit 100% Regleröffnung fliege, dann hat der Regler nichts mehr zu tun, da er nicht mehr regeln kann.
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Hier mal ein Beispiel wo der Akku dann regelt.... (Regler 2 x bei 100%)
              Sendervorgabe ist 80%
              und ja neue Akkus kommen bald
              Gruß Stephan
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Aber ist doch nicht schlimm oder? Die 100% sind ja nicht lange.
                lg.
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  Wenn Du gute 5000er Lipos mit einem Burst von 120 C hast, bricht da gar nichts ein. Das sind dauer von 300 A und kurzfristig 600 A. Wenn Dir bei 125 A die Akkus so einbrechen, hast Du entweder die falschen oder schlechte.
                  Zuletzt geändert von miro911; 02.02.2015, 17:43.
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Das ganze Antriebskonzept aktuell bei mir - sind die Akkus der Schwachpunkt, da nur 4000er mit 35C...
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Gruß Stephan
                      Hi Stephan,
                      das verstehe ich aber nicht. Wenn du bei 2300U 80% hast.
                      Der Regler ist dabei immer 93% offen. Das die 7% zu wenig zum nachregeln sind ist offenkundig......
                      Oder habe ich da die Kurven falsch gelesen??
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Muckel
                        • 15.10.2013
                        • 238
                        • Ulrich
                        Hi Christian,
                        also ich habe mit dem Xnova 480Kv eine Gasgerade(bzw. PWM Kosmik von 87%) gehabt um auf meine Wunschdrehzahl zu kommen....bei harten Manövern oder zum Schluss war die Regleröffnung vom Kosmik schon am Anschlag und die Drehzahl brach lt. Log auch ein bzw konnte nicht gehalten werden (Lipos 12S 5000Mah 40/80C SLS).
                        Nach dem Wechsel auf den 525Kv bin ich jetzt bei 79% (pwm Kosmik)bei sogar 100U/min mehr und auch die Drehzahl wird sauberer gehalten...besonders am Schluss.
                        Aber den Unterschied merke ich eigentlich nur vom Log File her, im Flug merke ich davon eigentlich nichts....
                        Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Das sehe ich auch so.
                          Beim ersten Peak hat der Regler zu 100% auf gemacht und es sind 130A geflossen. Beim zweiten waren es auch 100% und 140A. Vermutlich weil jetzt der Lipo richtig warm war.
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Muss mich korrigieren, hatte doch schon 85% Sendervorgabe Damit wirds natürlich dann dünner obenraus.
